Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Замена ламп ближнего света
  1. #21
    Благодарностей: 1,072
    072,а та лампа не уходит в красное?(световая температура) возможно стоит ксенон. блок розжига подкидывает напряжение. чтобы светить.
    тогда лампе копец.
  2. #22
    Аватар для 072
    Не, точно не ксенон, на блоке написано LED, не хочется менять на галогенки свет нравится))
  4. #23
    Благодарностей: 1,232
    072, С колхозом и плюсы и минусы - пока работает - здОрово, как не работает - задолбаешься исправлять
  6. #24
    Аватар для 072
    Согласен, на новогодние время будет попробую местами поменять. может еще поработают, а будет так же надо будет брать новые.
  7. #25
    Благодарностей: 1,229
    Поменять местами - для диагностики есть смысл. А вот надеяться, что ещё поработают я бы не стал.
  8. #26
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    И тут всем в помощь как и что делать со светом моментально спешит наше доблестное законодательство. Всех эксперементаторов с Наступающим апельсецом...
    https://youtu.be/zR97AgAMgt0?si=df6xECXUdJK80gsZ
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
  9. #27
    Аватар для 072
    Похоже что то с лампочкой, сейчас на улице небольшой плюс и небольшой минус все нормально, а еще у меня возникла мысль, возможно от влаги в фарах, посмотрел в крышках влаг поглотители (921251W000FFF абсорбент влаги) как кирпич, пора выбрасывать. Заказал на озоне силикагель, поставлю посмотрю будут изменения или нет.
    Последний раз редактировалось 072; 27.12.2024 в 13:26.
  10. #28
    Аватар для 072
    В общем проблема не ушла, менял лампы местами, ставил галоген, заменил памперс, все как и было, по утрам левая ближний включаешь (хоть на авто, хоть на ближний), включается и выключается. Подскажите кто сталкивался?
  11. #29
    072, если всегда слева проблема - ищите плохой контакт в проводке.
  12. #30
    Аватар для 072
    Если бы проводка то она бы тухла постоянно, самое интересное когда на улице + все нормально, мороз и после него оттепель начинается такая ерунда. Выключается только на заведенном двигателе, если включаешь зажигание и не заводишь обе работают. Звонил электрику говорит что похоже модуль комфорта уходит в защиту. Но часто помогает останавливаешься нажимаешь выключаешь ближний, нажимаешь на тормоз, включаешь ближний и он работает.
