Опять двадцать пять, что ж вы такой упрямый.
Изначально ix35 оснащался бензиновым двигателем G4KD: ничем не выдающийся, типичный двухлитровый атмосферник поколения «нулевых».
А вот представленный в конце 2013 года обновленный ix35 принес под капотом новый двигатель из серии Nu, модель G4NA. Это который тоже стоит у нас на Туссане. Тоже атмосферная «двушка», также «отлита» из алюминия, также двухвальная головка с цепным приводом ГРМ, но конструктивно все же во многом отличается.
Есть много конструктивных отличий от предыдущего G4KD, но главное — наличие гидрокомпенсаторов клапанных зазоров и роликовых рычагов в приводе клапанов.
Теперь, как у прежнего двигателя, нет нужды в проверке зазоров, и при необходимости — в дорогостоящей операции замены толкателей, ну или как вы их называете стаканы или вкладыши. Изучайте устройство ДВС и потом приводите свои аргументы и повторюсь, не вводите людей в заблуждение
Да, вот на всякий случай вам каталожный номер гидрокомпенсатора G4NA 24610-2E000
Какое масло и какой бензин?
Видимо о разных звуках пошли разговоры.
Я говорил про негромкое цоканье на холодном моторе, при прогреве звук пропадал.
Такое бывает у гидронатяжителя цепи или гидрокомпенсаторов. Но звук был одиночный, как будто три не цокают, а один "цокает".
Слово "цокает" не случайно выбрал при описании звука.
Бензин, скорее всего, не причём. Он пишет, что после остановки звук появляется, возможно масло некачественное. Про место проживания верно указанно у Валеры в профиле, или шутка?
Принцип работы данного механизма мне известен. Мысль о том что он не исправен отмёл сразу... машина новая ну и т.д. и т..п. Масло по уровню. Менял у дилера (кстати 250 гр. бутылочку выпросил на долив). Собственно мысли были такие: масло в нужное место не поступает по неизвестной причине, либо его не достаточно. В очередной раз завел - цокает! Заглушил, долил масла примерно 150 гр.. Завел, ни чего не цокает. Вот и всё.
именно что "цокает".совершенно правильная характеристика.Сначала звук был только при прогреве на холодную.Сейчас при каждой остановке на холостую цокает.Масло не меняли с покупки.Бензин 92.Живем в Сибири.
