Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Сигнализация A39 CAN LIN и складывание зеркал
  1. #21
    В комплектации прайм если ГУ выключил, то оно не включается не при автозапуске не при обычном запуске двигателя, у вас должно быть также на комфорте.
    А то что зеркала открываются, так это сига криво установлена, этого быть не должно.
    Я вот тоже думаю - машина же с охраны не снимается при автозапуске, почему открываются...
  2. #22
    Благодарностей: 395
    Открытые зеркала при запуске никому не мешают. Я же у установщиков попросил, чтобы при дист запуске мафон не работал, фары не горели и дворники не маслали. Фары полность отрубить не вышло, горят дхо, норм. Дворники если были в авто режиме, стоят. Мафон по началу не играл, пото через пару недель снова начал.
  3. #23
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    chapl,
    Значит автомобиль снимается со штатной охраны, иначе бы зеркала на разложились.
    Во время запуска автомобиль охраняет сторонняя сигнализация.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #24
    Аватар для ybccfy
    Благодарностей: 20
    Цвет: Тёмно-синий SG5
    Что может быть?
    машина на сигнализации, лопухи сложены.Подхожу к машине с брелками лопухи раскладываются , а двери закрыты. Отхожу вижу по светодиодам машина под охраной , а зеркала не складываются. на кнопки на брелках не нажимал.
  5. #25
    Благодарностей: 1,236
    ybccfy, В вашем авто две сигнализации, штатная и А39, это срабатывает штатный кейлесс. Нажмите на кнопку ручки и откройте дверь. Она откроется, а сигнализация (А39) сработает.
    А лопухи складываются сами( если не открывали машину) через 30 сек. Так же если снять со штатной охраны и не открывать, то машина закроется через 30 сек.
    Последний раз редактировалось 4ux; 06.11.2017 в 21:40.
  6. #26
    Аватар для ybccfy
    Благодарностей: 20
    если на кнопку двери нажать ,дверь открывается и ни чего не срабатывает. При нажатии кнопки двери машина ставится на сигнализацию и зеркала складываются.
    снимать и ставить под охрану я могу с любого брелка, но с собой надо иметь оба!
  7. #27
    ybccfy, Именно оба брелка надо? Проверяли? Почитал про эту А39 - хороший выбор. Доп брелок выполняет функцию метки иммобилайзера и исключается транслирование штатного ключа. В принципе электронных защит хватит.
  8. #28
    Благодарностей: 224
    4ux,
    Каким образом исключается транслирование штатного ключа?
    Чтобы его исключить нужно выполнить дополнительные подключения....
    Метка же просто исключает риск того, что сигнализация снимется с охраны без тревоги, если будет украден штатный ключ (при включенном слейве, конечно же)
  9. #29
    Autostudio, Вот Вы сами писали про игру слов, теперь-то зачем возвращаться? Исключается возможность транслирования штатного ключа для открывания дверей. Они не откроются без метки. Так правильно?
  10. #30
    По-моему они о другом, ключ ты всё равно таскаешь с собой, даже если есть иммо внешний. Так как завести машину все равно нужно будет, а без штатного ключа с его keyless не заведешь. Ну только если вытащить батарейку из штатного ключа и прикладывать его к антенне (замку зажигания), чтобы он сработал уже на уровне катушки индуктивности...
    В любом случае он (штатный ключ) транслируется, так как фонит в эфир постоянно.
