Страница 3 из 39 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 389
Тема: Подножки боковые (пороги)
  1. #21
    Та же ситуация с порогами Can Otomotiv (Турция). В целом - неплохо, стояли до этого на Спорте 3, привык пользоваться при посадке, да и машина не так забрасывается. А вот пороги вместо штатных накладок способствуют иногда облЕденению низа двери.
  2. #22
    Благодарностей: 623
    никогда с этим не сталкивался за последние 20 лет....да порожки леденеют особенно в сильные холода но если машина стоит только.Двери грязные, но меньше грязи чем если бы порожек не было бы вообще.
  3. #23
    Accad, где именно предполагается обледенение?
  4. #24
    1. Лед образуется при слабо отрицательных температурах после оттепелей или снегопадов.
    2. Снег лежит на пороге. Прихватывание возможно нижней кромки двери.
    Я не говорю, что это будет 100%, ВОЗМОЖНО.
  5. #25
    Accad, не согласен.
    а что помешает образовываться наледи между штатной накладкой и низом двери?
    "снег лежит на пороге" - возможный вариант, но при сильном снегопаде и слабо отрицательных температурах - когда образуется ледяной сугроб.
    но его вполне можно разбить.
    в общем, зима покажет.
  6. #26
    Кто давно пользуется порогами, подскажите. Между порогом и кузовом нет зазора? Вода стоит на пороге? Кузов не начнет ржаветь?
  8. #28
    Все зависит от конструкции порогов. Если они установлены на кронштейнах, то там возможна небольшая горизонтальная регулировка по "выносу".
  9. #29
    а вот у тебя фотки порогов, где ставил ? сколько обошлись ? надо ли пластик с порогов машины снимать, чтобы поставить ?
  10. #30
    Сейчас стоят такие. Ставил сам. Работать лучше из ямы, т.к. нужно немного подрезать пыльник снизу машины. И, как писал ранее, неудобно расположен задний кронштейн - перекрывает место под домкрат. Но менял вчера резину - без проблем.
