Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: DefenTime v5 для Tuscon 2016 существуют?
  1. #21
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    Нашел сам ответ - №157 модель подходит.
    В итоге DefenTime v5 Pro №157 подошёл?
    Стоит брать или лепить самому из DefenTime v5 не Pro...
  2. #22
    Да подошел, только я бы немного опустил кольцо или поднял место крепления штифта, так как у меня немного заедает, если откроешь капот при закрытом замке. Он потом обратно не встает, если руками капот не тянуть вниз. Но так как все места штатные и не регулируемые - хз как это сделать.
  3. #23
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    Ясно. Спасибо.
    А сфера разве не регулируется на Pro версии?
    Открутить её немного, чтобы подлиньше стала.
    У меня была такая проблема на Ниссан Мурано с defen.time v.1, но позже сферой отрегулировал ход капота, чтобы его обратно в штатный замок защелкнуть можно было. Всего пары оборотов хватило.
    Или на Pro вообще ничего не регулируется? Нигде не могу найти фото этого замка...
  4. #24
    Ясно. Спасибо.
    Там не сфера. DefenTime крепится сверху от штатного механизма, и штатная скоба в форме буквы "П" заходя в штатный замой оказывается на линии закрытия замка DefenTime, что приводит к блокировке открытия и закрытия этого замка, если человек попытается открыть замок в режиме защиты.
    Надо каким-то образом либо опустить еще ниже замок DefenTime к личинке штатного замка, что затруднительно, так как там штатные дырки под винты без возможности двигать вниз-вверх, либо букву "П" в скобе удлинить :)
  5. #25
    Аватар для Rasha-2005
    Я понял , что вы говорите о разных замках. Один про "Чупачупс", другой про скобу в штатный замок. Поэтому товарищи. Фоту выложите и все всем сразу станет понятно.
  6. #26
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    Ясно. Наконец-то нашел картинку:
    Теперь понятно, зачем на "чупачупсовом" запоре вырез - для штатной скобы капота.
    Ну тогда можно крепежные отверстия запора рассверлить под овал, чтоб ход регулировки крепления вверх-вниз был...
    Но это уже свободное творчество, главное 157-я модель замка подходит, значит можно покупать!
  7. #27
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Serega_G,
    Добрый день!
    Это обыкновенный замок дефентайм, но с кронштейном под конкретный автомобиль. Кронштейн абсолютно точно подходит, так как мы его устанавливали уже не раз. По большому счету Вы можете использовать замок любого производителя с данным кронштейном.
    п.с. если ставите электромеханическую версию замка капота, то обязательно не забудьте про вывод аварийного питания.
    Автостудио - партнера клуба
  8. #28
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    Serega_G,
    Добрый день!
    Большое спасибо за информацию!
    Сам использую defen.tim уже около 10 лет (6 машин), но все были с "чупачупсом" без кронштейна. Хотя с ним никаких нареканий, просто сверлить раму приходилось.
    Аварийное питания я не использую, а подключаю резервный аккумулятор напрямую в блок предохранителей под рулём, если основной аккумулятор сядет. Было правда один раз, и капот открылся без проблем.
    Но лучше всего использовать сигнализацию с контролем заряда аккумулятора (Pandora 5000 например).
  9. #29
    Не понял, поясните еще раз куда подключать аккумулятор? У меня замок капота открывается только при заведенном двигателе. Если аккумулятор сядет, мало будет подключить питание, нужно еще завести автомобиль.
  10. #30
    Благодарностей: 849
    Pensioneer,не нажимая тормоз, когда ключ в машине, нажмите кнопку запуска 2 раза, замок должен открыться.
