Сообщение от
rusxakep
Там разные частоты - у машины нет Bluetooth, Wifi или какого-нибудь NFC. Так что конечно бред :-)
А в твоем случае, надо смотреть на настройки сигналки.
Но как фантазия можно закрыть ключ вот таким образом (не повторяйте без запасного ключа): если SLAVE режим включен только для постановки на охрану. А снятие с охраны идет по метке иммобилайзера нештатной системы. То есть ты подходишь к машине - нажимаешь кнопку на ручке и машина увидев штатный ключ открывает машину (нештатная снята уже по обнаруженной метке).
Вот, если в этом режиме машину закрыть через SLAVE (например через потерю метки), а ключ оставить внутри машины - то потом ты хрен откроешь машину, ибо нештатная сигналка не в курсе где находится твой штатный ключ и не отслеживает это событие. А штатная система будучи уже закрытой в обход штатного механизма, уже не отслеживает ключ внутри машины.
Штатная система отслеживает ключ и не дает закрыть, если машина закрывается через штатный ключ или штатную кнопку на ручке.
