Вот, полезная штука
Вот, полезная штука
Получил сегодня, доставка 15 дней получилась:https://ru.aliexpress.com/item/170-D...715860693.html
Зеркало как оригинальное выглядит.
как поставишь, фотку выложи
Вот наконец то поставил стальные накладки на дверные карты, смотреться стало более интересно. Не совсем совпадает по цвету с серебристыми вставками из пластика фактура так вообще разная (сталь как металлической щеткой обработана, пластик просто матовый с шёлковым глянцем), но смотрится премиальнее и на ощупь приятнее.
Заказывал на AliExpress как раз были скидки на эти комплекты накладок (Тут три набора накладок 1 набор 2 набор 3 набор). За все отдал 2500-2600 руб.
! СОВЕТ ПО МОНТАЖУ:
При монтаже на дверь обезжирьте пластик мягким растворителем или влажной спиртовой салфеткой.
Если выполняете монтаж зимой, прогрейте салон, направив вентиляционные сопла в места монтажа накладки, да и сами накладки тоже не мешало бы погреть под потоком теплого воздуха.
Не снимая пленки со скотча примерьте накладку (Накладки плоские и не имеют изгибов кроме 1 набора, его можно просто приложить убедившись, что все подходит). В местах, где нет плотного прилегания можно АККУРАТНО прижать или СЛЕГКА согнуть пальцами, равномерно распределяя усилия на металл. Постарайтесь как можно точнее подогнать накладку.
Оторвите защитную пленку со скотча (Тут есть ньюанс. Мне видимо попался не самый лучший скотч или температура не способствовала, но накладки из набора 1 и 2 на нем удовлетворительно держатся без попыток к побегу, а вот 3 набор (Окантовка вокруг динамиков) на родном скотче никак не хотел держатся, поэтому заменил на обычный двухсторонний вспененный скотч 1-1,5 мм толщиной (не толще) из ближайшего супермаркета или строительного магазина, только запаситесь временем и нервами удалить родной не так просто. Получилось даже лучше, чем если бы на родной прилепил т.к. накладки отштампованны очень качественно и точно накрывают деталь полностью, а родной скотч толстый и жесткий, то накладка не совсем до конца на нее садится. Вспененный скотч более податливый и монтируется лучше гарантируя более плотное прилегание (главное сразу делать правильно, а то потом отодрать не так просто, вот почему и стоит примерить и выгнуть накладку))
Приклейте накладку, проведя пальцем в местах контакта скотча, сначала с небольшим давлением потом посильнее.
Наслаждайтесь результатом.
!ВНИМАНИЕ: по справедливому замечанию от OhotNIK-а есть нюанс с комплектом 2, у владельцев версий с подогревом задних сидений (Travel, Prime) накладки на ручки не подходят, нет отверстия для кнопки подогрева (05.11.2016)
Последний раз редактировалось Andrew_A1; 05.11.2016 в 14:52.
Andrew_A1,я так понимаю , что вы набор номер 2 смонтировали на 50%? Там ведь вырезов нет под кнопку обогрева. Договаривайте до конца![]()
http://s.aliexpress.com/6BrInyAN
Вот хороший и очень удобный причендал. Взял себе 2шт. Держится отлично. Рекомендую![]()
