Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 450
  1. #21
    Благодарностей: 47
    Блок кнопок у левого колена - полный комплект. :) Теперь придется LKAS и систему оповещения о слепых зонах тоже колхозить. :)
    Интересно, насколько геморройно тянуть проводку и вообще куда вся эта борода подключается? Будет ли работать со штатного брелка или только с кнопок?
    В общем, отчет об установке очень интересен был бы.
    P.S. Полез гуглить что такое "брентон". Нагуглил. IMHO, вот это - зря. Задолбают вопросами типа "А чо, китайцы и хундай начали подделывать?"
  2. #22
    Цвет: Ice Blue
    Цитата Сообщение от Сергей М Посмотреть сообщение
    А обшивку снимать нужно?
    Нет, не нужно, зеркало переднее снимал для удобства, хотя потом понял, что можно не снимать
  3. #23
    Благодарностей: 394
    Крутые ништяки, выложи фото после установки, может в процессе что заснимешь.
  4. #24
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Сегодня снял свою проводку багажника и поставил что прислали. Все встало идеально.Нажмите на изображение для увеличения.
    На родной проводке один выход(белый), то что прислали уже два( белый и синий)Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял свой амортизатор и примерил тот что прислали: отверстие у моего амортизатора меньше и он короче.Думаю нужно еще докупать посадочные винты (в виде шаров) и возможно крепление( может и ошибаюсь) но привода чуть длиннее, возможно вытянуты лишка но от руки не двигаются Нажмите на изображение для увеличения.
    Столкнулся с дилемой: куда поставить блок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2699 разъемы вообще не подходят ни к чему( или прислали не то,или должен быть еще один жгут). Я так понимаю белые стыкуются как обычно, а вот в блок должны подключаться синий разъем и другие от приводов.
    Видео: https://youtu.be/bf67LezfqjA
    P.S.Может кто на форуме делал шумоизоляцию в коплектации прайм, подскажите где установлен блок управления и какие к блоку коцы проложены?
  6. #25
    тянуть ничего НЕ нужно. Вам надо просто купить вот такой комплект от Мобис-Пронтус
    стоит 275дол, ставится очень легко! Есть разные у них датчики, можно выбрать. Я себе такой поставил на трак и очень доволен!!!
  7. #26
    Цвет: Ice Blue
    Да, уж гемороем попахивает, жаль, что по быстрому не получилось, удачи в завершении
  8. #27
    Благодарностей: 47
    Вот тут человек пишет про глюки электропривода багажника: "разобрали обшивку с левой стороны в багажнике, там находится блок управления подъема двери, так вот на заводе не плотно присоединили клипсу и дверь полностью сама не открывалась". Думаю, можно если что подробности у него в личке расспросить.
  9. #28
    Благодарностей: 94
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Блок ставится под обшивку крыла с левой стороны где розетка и плафон Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2714. там штатное место есть под обшивкой каркас жесткости (металл) и крепится на болтики. так же придется провода докупать. другое крепление к амортизатору Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2718. обязательно и датчики помех при открывании и закрывании в сборе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2719 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2720крепятся на дверь багажника поверх амортизаторов.
    http://www.elcats.ru/hyundai/scheme....C6F4&office=ru
ID:	2713 Запомните вам нужно докупить всю систему (W/POWER T/GATE).что к ней относится.
    Последний раз редактировалось илфат2; 14.11.2016 в 16:17.
  11. #29
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Спасибо илфат2 за подсказки. Сейчас заявку составлю .
  13. #30
    Потом итог подведи плиз - что в итоге нужно было (их цена) и как все поставилось.
