Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Прикуриватель и розетка
  1. #21
    Аватар для Dimmitko
    Благодарностей: 88
    Цвет: Голубой
    Доброго времени суток! Хочу вкратце описать как заменить предохранитель прикуривателя. Для начала прочитаем монуал.
    Итак:
    Нам понадобится предохнанитель на 20А, формата "микро" на короткой ножке.
    Для этого,
    с левой строны от руля открываем лючек с предохранителями, на внутренней строне которого схема расположения предохранителей. В блоке предохранителей есть тумблер ON/OFF, переводим его в режим OFF и вынимаем нужный. Вставляем новый и переводим тумблер в положение ON. Закрываем крышку, заводим двигатель, проверяем. Готово!!!
    Всем удачи!!!
  3. #22
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    Ну прям не знаю что и сказать.
    Спасибо, конечно, за труды...
    Ждём фотоотчёт о заправке авто бензином?
  5. #23
    Помогите решить проблему. Не работает передняя розетка 12W (раньше работала), а прикуриватель работает. Предохранитель менял, не помогло. На них один предохранитель или разные?
  6. #24
    Цвет: Синий
    Как сделать, чтобы в розетке было электричество после того, как машина будет заглушена, хочу подключить регистратор в режиме паркинга.
  7. #25
    Привет!кто-нибудь может подсказать как снять панель с розеткой и прикуривателем?хочу к ним подсоединить регистратор и радар.
  8. #26
    когда менял магнитолу, пришлось перепаивать штатнвй usb разъем.
    так вот, если снять магитолу, то можно просунуть руку и отсоединить разъем от розетки. если достаточная длина шлейфа, то удастся подтянуть к себе.
    второй вариант – снять блок климат–контроля, для чего сначала надо снять панель с кнопкой аварийной остановки (держится на защелках), под ней 2 самореза, которые держат панель климат–контроля.
    если пойдете по второму варианту, скину фото.
  10. #27
    Авто: Hyndai Tucson
    подскажите на розетки в салоне и багажнике стоит один предохранитель?
  11. #28
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    На переднюю правую и заднюю один! А вот про левую переднюю не могу точно сказать! Возможно есть разница!
  12. #29
    Благодарностей: 1,253
    Для этого покупается регик с аккумулятором
  13. #30
    Благодарностей: 395
    круто подметил.
