Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Установка электрического подогревателя двигателя
  1. #21
    Неужели у этого двигателя рабочая температура 80 градусов? Что-то маловато.
  2. #22
    Аватар для Raptor300
    Благодарностей: 99
    Авто: Тойота Камри 3,5 фиат Дукато ниссан Тиида ХЕНДАЙ ТУССАН
    Двигатель: 1,6Т (177) Бензиновый
    Цвет: Синий ( Ash Blue)
    Комплектация: Prime + High-Tesh
ID:	2775 вроде нормально встала! В глаза не бросается
ID:	2776установили на входящую в комплект термопасту. На все ушло 40 минут. Ставят бампер и домой! Всем спасибо!
  3. #23
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Подскажите! По идее антифриз в радиатор отопителя печки подается в нижний патрубок, а выходит (обратка) в верхний, но на моей, на ощупь, при включенной печке, верхний патрубок горячее, значит это вход на отопитель. Чего-то не пойму.
  4. #24
    Почему? По идее он приходит от печки с теплом от нее и остужается в бачке и потом опять снизу уходит на "забор" тепла?
  5. #25
    Вообще-то холодный воздух с улицы проходит через горячий радиатор, нагревается и согревает салон. А антифриз в радиаторе от этого охлаждается. Таким образом обратка от печки должна быть холоднее.
  6. #26
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Сегодня, с утра было -30, грел 1,5 часа, завелась с пол тычка. Но, вот, что там залито в коробку!? Как-то тяжело сцепление выжималось.
  7. #27
    ну вы дали!!!!! Зачем так машину насиловать!?
  8. #28
    Благодарностей: 394
    Термостат является механизмом, поддерживающим оптимальный тепловой режим двигателя. Когда запускается холодный двигатель, термостат закрыт и жидкость перемещается по малому кругу. Когда температура жидкости превышает 80-85оС, то термостат открывается, жидкость начинает циркулировать по большому кругу, попадая в радиатор и охлаждаясь. (c) из умных книжек
    У меня прибор показывает 80 градусов на прогретом. То есть термостат открывается при 80 и держит её.
    У меня в дизеле температура при полностью прогретом двигателе тоже около 80, ниже 90 точно
  9. #29
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Грел 1,5 часа, это значит 1,5 часа работал подогрев старт-турбо. (подогревал антифриз) Двигатель равномерно прогрелся до 50*, завелся с пол тычка. Я писал про то, что когда еду по трассе -26...-30 сцепление плохо выжимается! Что там в гидро-привод сцепления залито, что в -26 загустевает. На опеле такого не было!
  10. #30
    хаха...я подумал что движок гоняли в холостых....
