Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Металлический дребезг МКПП
  1. #21
    Авто: туссан
    Цвет: красный
    Комплектация: сomfort
    Цитата Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
    Если вас беспокоит это шуршание, вот ссылка - где эта проблема устранена (коробка как и у нас)
    https://sportage4.ru/showthread.php?t=260&page=56 - не реклама!
    Хорошая тема, там Спортижи диалог ведут, за неделю не прочтешь. Полезное возьму!
  2. #22
    Цвет: Серо-бело-голубой
    у меня пробег 1200 - с самого начала был дребезг. Сцепление выжимаешь - проходит. Дождался нулевого ТО и оставил у дилера на ночь. Завтра отпишусь что скажут.
    Кстати, сегодня утром завел (хотел на видео записать) и тишина была. но у меня в гараже была машина - там +3. а на улице -10.
  3. #23
    Аватар для ded
    Благодарностей: 11
    Так же после 10-15 градусов. Пару минут после заводки сижу с выжатым ссцеплением
  4. #24
    Ну да, такая же фигня.
    Позвонил им туда - сказали посторонний звук есть. Будут разбирать и дефектовать. Хреново ходить без машины
  5. #25
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 31
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Подскажите кто менял масло в МКПП какой обьем Проблема может быть в дилерском масле.
  6. #26
    Благодарностей: 68
    В букваре написан объём, или не судьба глянуть....
  7. #27
    Благодарностей: 54
    а 75w85, например, не пробовал-ли кто заливать?
  8. #28
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 31
    Год выпуска: 17
    Бармалей-71,да не ругайся букварь с машиной далеко а инфа нужна вчера
  9. #29
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: красный темный
    Комплектация: comfort
    По дребезгу. Взможно кому-то пригодится.
    История ремонта (неоконченная).
    До 30 тысяч машина была идеальна.
    Кратко режим эксплуатации: пробег 70% трасса, 25% город ( Москва и небольшие города в Подмосковье, Калужской , Владимирской и Тульской областях), 5% проселок, понятно, что все примерно, круглогодично. Бензин – АИ-92, Средний расход около 8 л, на 100 км, по компьютеру, от заправки, до заправки, примерно 8,5 л (замерял 1 раз).
    После ТО-2 (у официального дилера), появился небольшой «дребезг» при выжимании педали сцепления.
    Не связываю первое со вторым.
    Он (дребезг) усиливался.
    Примерно 32 т. км. пробег первое обращение к дилеру, диагноз: плохо затянуты болты крепления КПП. Устранили (в то же день). «Дребезг» уменьшился, а затем снова стал расти.
    Примерно 34 т. км пробега, второе обращение к дилеру, диагноз: «Дефект выжимного подшипника сцепления», заменили по гарантии (срок ремонта – 4 дня). «Дребезг» уменьшился, а затем, снова стал расти.
    Примерно 37 т. км пробега, третье обращение к дилеру, диагноз: «Дефект подшипника первичного вала КПП». Отремонтировали по гарантии (3 недели). «Дребезг» пока не слышно, пробег после ремонта около 500 км.
    Однако, множество претензий к качеству ремонта:
    - машину стало заметно «тянуть» влево на небольших (до 70 км/ч) скоростях (вновь поеду к дилеру), так и не понял в чем дело (сход-развал в норме);
    - «дребезжание» на мелких неровностях дороги. Как оказалось не закреплена нормально кулиса КПП, устранили просто затянув гайки в гараже;
    - загорелся индикатор перегрева двигателя,
    при внимательном осмотре оказалось, что уровень охлаждающей жидкости стал ниже минимума, а крышка бачка охлаждающей жидкости была не завернута до упора. Сам долил немного дистиллированной воды (примерно 100 мл), завернул крышку до упора, компьютер подумал минут 30 и, уже в движении, погасил индикатор.
    - и уж не взыщите, но весь салон в масляных пятнах, видимо брызгало масло во все стороны. Да в КПП при ремонте его меняли, ну так то в КПП, а салон-то причем? Наверное, надо ругаться с дилером, хоть и не люблю я это.
    Извините, получилось не только про «Дребезг».
  11. #30
    Zubr, я тысячный раз говорю и повторюсь - любые работы с машиной у незнакомых механиков (тем более у дилера) делать только при личном присутствии в ремонтной зоне. Иначе будет такая фигня. Проверено не раз. Мне хватило 2-х. Первый раз мне свернули болты у защиты, потом дребезжала и уже было очень сложно её закрепить как следует. Второй раз, мне подшипник ступицы забивали молотом вместо специального инструмента и погнули ступицу. После этого случая - даже многодневные операции только при моем личном присутствии. Никаких оставить ключи и поехать по делам. У дилера работают только начинающие, без опыта механики, лучшие из которых потом уходят в более хлебное место. Даже при ТО (казалось где тут можно профейлить?) такое творят - потом удивляешся ...
