Страница 3 из 160 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1597
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #21
    Цитата Сообщение от D]m@r[k Посмотреть сообщение
    Михаил, спасибо Вам за заботу, но не нужно считать мои деньги и учить когда и при каких условиях что-то менять))
    Речь идёт за адекватную замену, а не "идиото-экономию".
    А колодки уже примерно месяц как поменяны. Поставил NIBK PN0052 (1295 руб) - всё супер!
    Обновился кстати каталог NIBK:
    04.15~ 2000 G4NA D3
    Front Rotor: RN1653V
    Front Brake: PN0661 или PN0052
    Rear Brake: PN0436 или PN0538
    Соответственно по ним выходим на желаемых производителей...
  3. #22
    Благодарностей: 378
    Чтотакое фронт ротор?
  4. #23
    Тормозной диск (передний)
  6. #24
    Благодарностей: 378
    А все необходимые пружинки и дырочки есть?
  7. #25
    Благодарностей: 294
    Однако ни диски ни колодки кроме 0052 не доступны нигде.. Видимо пока никто не знает...
    Причем есть интересный нюанс колодки 0052 (которые я ставил) не имеют дырочек под пружинки...
    А вот 0661 на их сайте в чертеже имеют эти самые дырочки...
    Осталось найти где заказать передние диски + колодки=)
    Или взять Ашику чтоли....
  8. #26
    Благодарностей: 378
    А что смущает в Ашике?
  9. #27
    Благодарностей: 294
    Друзья. Прошу совета:). Сломал всю голову.
    Буду менять диски. Принципиально не хочу оригинал.
    Потому что к 19500км мои передние диски тормозные выглядят вот так:
    Машина не тормозит:) а у меня чипованный турбо:)))
    НО! Нигде нет инфо о дисках и их размерах. Пришлось решать кардинально.
    Снял диск и померил. Итого наши диски полность совпадают с ix35 за одной разницей
    У ix35 диаметр диска 300мм. Наши 305мм. А так же тощина дисков ix35 28mm макс износ 26
    А у наших я намерил 26 по неработающей кромке те наши тоньше:)))
    Если вглядеться на фото то видно буртик аккурат 2.5-3мм где колодка не работает.
    Я заказал себе диски Ashika и колодки тоже. Но хочу циммермана.
    Если пставлю от ix35 то встанет ок но колодка будет ходить вообще по краю +-0.5мм
    Так же увеличенная тощина на 2мм будет ли проблемой для поршня? Вплане установки колодок на место и утапливании поршня?
    Вопрос дня!! На сколько это критично?:)
  11. #28
    Благодарностей: 294
    Напишу интереснейшие размышления основанные на чтении драйва, обзора фото и прочих материалов с размерами и прочими ТТХ
    Есть дикое ощущение (и если оно оправдается - я разочаруюсь в хендае) - что хендай\кия начинают откровенно борзеть.
    А именно.
    Как я выше писал - наши диски передние на тушканах\спортаж 4 отличаются от дисков ix35\спортаж 3 двумя параметрами а именно ( все остальные ТТХ 1 в 1):
    Первое значение наше, второе предыдущее поколение
    Диаметр диска 305 \ 300
    Толщина диска 26 \ 28
    Я начал изучать фото, прикидывая что будет если к себе поставить диски от ix35.
    И тут случилась интересная штука - на фото, что я выложил выше - присутствует буртик около 2,5мм - там где колодка не работает.
    На фотографиях драйвов все кто выкладывали фото отработанных дисков ix35 - четко видно практически отсутствие буртика либо он менее 1мм те его практически нет.
    Принимая во внимание что колодки от NIBK P0052 встали на ура в мой суппорт - можно предположить что суппорта одинаковы.
    А теперь казус.
    Согласно оригинальной спецификации - толщина колодок на ix35 16мм
    На тушкан - 18мм (17,8) ну около того...
    По факту получилось что корейцы на тушкан выпустили диски чуть больше (на 2,5мм в радиусе) и чуть тоньше (на 2 мм) но колодки чуть ТОЛЩЕ =)
    Мое дикое ощущение что по факту сопоставив все размеры - это тоже самое в других пропорциях...
    Они там курят? =)
    При этом - в США на тушканы с электромоторами ставят диски аж 320мм в диаметре - только вот суппорта там стоят немеренно=(
    P.S. Есть дикое желание заказать себе Отто циммерман и диски и колодки.... От IX35 =)
  13. #29
    Аватар для Я старый
    Комплектация: prime
    да заказать можно что угодно, лишь бы по размерам и ТТХ подошло
  14. #30
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 267
    Комплектация: High-tech
    По гарантии поменяй на новые, а то выглядят они, кхе-кхе, даже не знаю как описать.
    Мои были гораздо лучше по сравнению с твоими. Поменяли без вопросов. Может на первых авто была какая-то бракованная партия, не знаю
    Сейчас диски идеальные, а езжу совсем не медленно...
    Если опять будет тоже самое, то уже стоит обратиться к другим производителям
    Официальный каталог тоже предлагает колодки от i40/ix35
    24501.170.1
