Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #21
    у меня при переводе с Р в D, датчики не включаются.
    Косяк((
  2. #22
    Благодарностей: 850
    Косяк((
    я думал так положено
    Игорек, а это описывается в мануале, что они должны включаться? При переводе с паркинга в драйв?
  3. #23
    Пошел и еще раз проверил. Ты, Андрей, прав! Надо делать секундную задержку, чтобы включились передние парктроники в режиме D. Сорри, что ввел в заблуждение.
  5. #24
    Благодарностей: 850
    Гаррибальди,а я уже завтра хотел дилеру "мозг выносить"
  6. #25
    Благодарностей: 73
    Прежде чем заказывать датчики вперед решил проверить, будет ли отображать их штатный дисплей на приборке. Сделал проводку, подключил к задним датчикам. В итоге выяснилось, что дисплей показывает передние датчики, но появились и вопросы:
    1. Почему то передние датчики показывают ошибку "!", может из-за того что задних нет....
    2. Почему то прорисовываются и задние датчики, хотя они отключены от заводской проводки и подключены к передней, что может подтверждать предположение, что передние без задних дают ошибку.
    теперь не знаю заказавать передние или нет...
  7. #26
    Илья расскажи как делал проверку с подключением?
  8. #27
    Благодарностей: 73
    По схеме
    собрал проводку, получилось что то типо такого
    с одной стороны подключил к задним пактроникам, они легко доступны снизу под бампером. А другую строну проводки (3 конца) подключил к голубому разъему МС21 справа от ног переднего пассажира к 13му и 35 пинуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	3670, массу подключил к массе)
  10. #28
    там что сам блок управление парктрониками? Я думаю что передние подключаются к чему-то в моторном отсеке, врядли их будут заводить в салон....поэтому и идет у тебя знако на дисплее! А ты не пробывал другие пины?
  11. #29
    Благодарностей: 73
    За передним бампером должен быть разъем, но его буду снимать когда датчики придут. А блок находится под панелью за бардачком.
  13. #30
    Благодарностей: 73
    Пришли датчики для переднего парктроника, прежде чем делать отверстия решил все подключить. Но ничего не произошло - задние работают как и раньше, передние не включаются. Скорее всего надо прописывать (менять настройку ВСМ модуля). Кто нибудь знает как это делается?
