Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Не запускается двигатель
  1. #21
    Гаррибальди, чистро справедливости ради - передатчики датчиков давления стоят в самих датчиках и от собственных батареек питаются. Наибольшая просадка напряжения происходит в момент работы стартера. При этом ни одно из устройств, обеспечивающих работоспособность авто - выходить из рабочего режима не должно.
    1" Чисто справедливости ради" причем здесь датчики в колесах. Тем более, что они начинают работать по прошествии определенного времени когда колеса начинают крутится. Я имел ввиду ПРИЕМНЫЕ антенны, которые стоят в крыльях авто и запитываются от бортовой сети. При включении зажигания в ходе самодиагностики эти антенны опрашиваются БК.
    2. У него никакие системы не выходили из строя. Иначе он бы не запустил авто. МАССОВОЕ и ОДНОВРЕМЕННОЕ непрохождение самодиагностики РАЗНЫХ НЕВЗАИМОСВЯЗАННЫХ систем авто возможно если это результат одной общей причины. И эта причина - низкий заряд аккумулятора. Или так скажем, недостаточный для прохождения самодиагностики. И это в том числе сказывалось на работу антенны штатного иммобилайзера, который и блокировал запуск двигателя.
    3. После того как АКБ побыла под нагрузкой она "ожила", как "оживает" зимой если перед тем как крутить стартер включить на 20-25 сек дальний свет. Поэтому последующий запуск был удачный т.к. напряжения АКБ уже хватило.
  2. #22
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Гаррибальди,
    1 Антенна - пассивное устройство. Ей питание вообще не нужно Ей только согласование подавай! Как радиоинженер говорю.
    2 Всё вышеописанное больше похоже на плохой контакт, скорее всего массы.
    3 Прогревают дальним светом АКБ именно зимой, и именно достаточным током, чтобы разогреть холодный электролит. Токов самодиагностики для этой процедуры зимой - недостаточно, а летом бесполезно. Электролит и так тёплый и активный http://tok-shop.ru/tok-blog/akb-temp/
    ЗЫ
    Бывает такая беда с контактами реле - щёлкает нормльно, визуально контакты замыкаются - ан нет, оксидная плёночка цепи образоваться не даёт.
    В любом случае - лучше к хорошим спецам в руки.
  3. #23
    Антенна составная часть приемного устройства, а ему питание нужно если это только не детекторный приемник. В любом случае датчик в колесах ни причем.
  4. #24
    Тут TPMS вообще не причем, это следствие, а не причина. Если не завелось только один раз и больше не повторяется - то АКБ или самозакручивающийся ноль
    В любом случае - ответ Михалыча на вопрос "Что это было ?" даст только диагностический разъем у дилера. Больше тут гадать нечего.
  5. #25
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    rusxakep,Насчёт разъёма - бабушка надвое сказала, соплю выловить тяжелее всего. Но в главном соглашусь. Самолечение - вредно.
  6. #26
    Там есть очень полезная вещь - сохранение событий.
    Выглядит это как: "События такое-то, но более не наблюдается". Вот если включить мозги (человеческие) - разъем очень хорошо поможет, чтобы узнать что искать - хотя бы тему. Сбой АКПП или просто просадка АКБ.
  8. #27
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    Записался на понедельник к официалам,они надеются ,что диагностика покажет сохранение сбоя,после диагностики отпишусь,всем спасибо за участие
  9. #28
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Просто любопытство. А почему ничего не показывается в квадратике положения коробки передач ? Видно же что рычаг в положении "Р", а индикации нет.
  10. #29
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Комплектация: старт
    Цитата Сообщение от Не курю Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья !!! Сегодня у меня не заводилась машина по не известной причине,может кто-то сталкивался ,отпишите пожалуйста.https://youtu.be/f-K1w2c3rbY
    Сегодня ,после посещения ООО "ТрансТехСервис" -5,официального дилера "Хундай" на основании диагностики проведенной после моих претензий ,если верить официалам,мне сообщили ,что машина в исправном состоянии.Была включена блокировка двигателя на сигнализации Starline Е61,в результате чего и происходила блокировка автомобиля,видимо в кармане джинсов,произошла не запланированная перекодировка брелка на блокировку двигателя,после этого у меня и появилась такая якобы не исправность.Так что,всё оказалось банально просто, всем спасибо Хундай оправдал своей надежностью
    Р.S.немного не в тему ,сегодня заправился на новой а/заправке "SHELL" бензином V-ROVER AИ-95 по цене 41,69 руб/л /до этого заправлялся только АИ-93 /,машина совершенно изменила свою динамику в худшую сторону,так что не тратьте деньги в пустую ...
    Последний раз редактировалось Не курю; 07.08.2017 в 19:30.
  11. #30
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Я ж говорил, дело в контакте!
