Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 217
Тема: Подшипник передней ступицы
  1. #21
    читайте внимательнее
    Да, машина Ford SMAX 2011
    Везде, где дилер не меняет подшипник отдельно, любой автосервис его отдельно и поменяет
    Прости, не понял к чему ты это? У меня была замена по гарантии - пробег был тысяч 40.
  2. #22
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Загудел подшипник правой передней ступицы. Предварительно записался на вторник, 24.04.
    Попрошу продиагностировать все подшипники, чтоб два раза не вставать.
    Рановато что то, всего 18тык на одометре, а первые признаки начались в районе 16тык, но тогда грешил на зимнюю резину.
    Мдяяя...
  3. #23
    Позавчера поменял правый передний ступичный подшипник, 57тыс пробег (
  4. #24
    Аватар для Enadir
    Благодарностей: 24
    Цвет: Ara Blue
    А как это вообще звучит и выглядит? Волнуюсь, может не замечал просто)
  5. #25
    Благодарностей: 1,245
    Обычно ступичный подшипник гудит по разному при изменении направления движения: чуть чуть покачиваешь руль при движении прямо, так что бы направление особо не менялось - так в пределе полосы, в это время гудение меняет тон. Ну и скорость обычно нужна более 60-80. Хотя у меня был случай - ничего не гудит, а при поднятии колеса домкратом, колесо просто болтается с амплитудой сантиметр
  6. #26
    Благодарностей: 378
    Появляется гул, похожий на гул зимней резины. Со временем становится все сильнее. Может особенно громко проявляться на определенной скорости. У меня гудел на 60 кмч
    Цитата Сообщение от Igotfrolo32 Посмотреть сообщение
    Я в корне не согласен. Во первых у туксонов нет подшипника отдельно, только со ступицей
    Rusxakep, Я об этом
  7. #27
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    При движении в салоне отчетливый гул, как в самолете. Чем выше скорость, тем гул сильнее.
    При вывешивании колеса, прокручивая его руками, слышно отчетливое шуршание.
    Люфта у меня нет, но шуршание по сравнению с другим колесом очень отчетливо.
  8. #28
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    из опыта на разных авто, в основном гул как у самолета (как сказано выше), но один раз были легкие стуки учащающие с набором скорости, перетрясли все что можно, а оказался подшипник.
  9. #29
    Благодарностей: 378
    Сегодня переобулся, сразу заметил неприятный звучок правого переднего колеса. Поеду к од на диагностику, но если это опять подшипник, это будет третья замена за 45 тыс пробега
  10. #30
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Это зависит от того, что в подшипнике вырабатывается( качество термообработки). Если вырабатываются ручьи обойм(внешней или внутренней) будет гул и люфт. Если вырабатываются шарики( т.е нарушается геометрия), то щелчки, стуки и т.д., но люфта может не быть.
