Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Самодиагностика климата
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Инфы что то не нашел и решил написать. На IX35 есть алгоритм запуска самодиагностики климат-контроля. Решил проверить а работает ли этот алгоритм на тушкане. И он однако работает
    Зажигание включено. Климат выключен.(если был включен то выключаем)
    1. Нажимаем и удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицоВложение 6297. Климат пару раз мигнет и выдаст результат.
    2. Смотрим код…
    Вложение 6298
    Расшифровка кодов самодиагностики(думаю что коды остались такими же)
    00 — в норме;
    11 — обрыв цепи температурного датчика в салоне;
    12 — замыкание в цепи салонного датчика температуры;
    13 — обрыв цепи наружного датчика температуры;
    14 — короткое замыкание датчика температуры снаружи;
    17 — обрыв цепи датчика испарителя;
    18 — замыкание в цепи датчика испарителя;
    19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
    20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
    21 — Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
    22 — Неисправность потенциометра заслонки режима;
    25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
    26 — замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
    32 — Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
    33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
    45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
    47 — Ошибка сигнала CAN оборотов;
    48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
    49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
    50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
    71 - отказ ECV (открытое состояние).
  2. #21
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Ed110, там такой разъем??
Название:	QIP Shot - Screen 304.jpg
  4. #22
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    точно, он самый. спасибо
  5. #23
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Дык не за что))
  6. #24
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Ок хороша тема
  7. #25
    Цвет: Olive
    Комплектация: Rock Edition
    Добрый вечер. А полного списка ошибок случайно нет не у кого. А то у меня климат не холодит совсем. Показывает ошибку 71. Я как понял из предыдущих сообщений, что это компрессор умер.
  8. #26
    или обрыв его разъема
  9. #27
    Благодарностей: 1,255
