Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 388
Тема: 8-ступенчатая АКПП
  1. #291
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Если долить и коробке родное, то ZIC SP4.
    Только с чего решили что надо долить?
    По идее, можно попробовать долить через сапун, но я не уверен.
  3. #292
    Авто: Тушкань
    Да.........
    Фильтр дополнительный (от АКПП субару) собираюсь установить.....
    Доп фильтр+доп шланг...... Поэтому и ...... проверить уровень масла по контрольному отверстию и при необходимости долить
    вот и спрашивал
    Масло ZIC SP4 1л заказал уже.
  4. #293
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    зачем фильтр? Масло меняйте каждые 45-60 к. км и всё. Система замкнута, если пойдёт стружка, фильтр уже не поможет.
  5. #294
    Авто: Тушкань
    На старых японцах которые "уже так не делают" (субару например) в АКПП стоял фильтр и ...... по ТО замена фильтра масла АКПП 20 000, замена масла в АКПП 50 000.
    Итого: АКПП работают ! с какими то невероятными пробегами под 500 000 и 20 лет.
    Теперь же (долбанные маркетологи и экологи) рассказывают: "масло на весь срок службы" , а "весь срок службы 6 лет ,и еще гарантия 3 года!"
    А как фильтруется масло АКПП? Да почти никак (кусочек валенка ( ой фетра) в поддоне?
    И на сегодня основная причина выхода из строя АКПП износ/заедание/залипание соленоидных клапанов ( прецизионные детали между прочим) по причине загрязненного масла ( читать :плохо отфильтрованного )
    Да согласен с Вашим мнением что: "Масло меняйте каждые 45-60 к. км и всё"
    Но правильный доп фильтр и плюс замена масла как Вы сказали продлит жизнь АКПП почти до вечности:))))
    К автомобилю отношусь бережно ( НЕ ТАК! типо поезжу 3 года и 60 000 ничего не делая, потом продам " не битая не крашенная, ТО у официалов.... вот книжка"
    Тем более цена вопроса 2 рубля +1 час копать инет и + 3 часа работы (совсем несложной и с перекурами)
    Как то так
  7. #295
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Как то так
    Ну может так оно и лучше будет, я согласен, но фильтр не сосздаст нерасчетную нагрузку на прокачиваемость через него масла?
    Для интереса, подскажите каталожный номер фильтра для АКП, который планируете ставить?
  9. #296
    Авто: Тушкань
    " Ноги растут " из ..... https://www.trancool.com/filtering/ ( не в коей мере не реклама!)
    У них же все и купил ( уже 2 раза)
    ПС от неплохого фильтра -маслу и АКПП хуже не станет :)))) точно!
  10. #297
    А фотки / картинки можно, как это ставится, куда в разрыв чего ?
  11. #298
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Ну ставить думаю надо в разрыв магистрали на радиатор. Только направление потока надо выяснить.
  12. #299
    штуцеры фильтра тонковаты кажутся
  13. #300
    Аватар для жека2012
    Комплектация: динамик
    На хонде срв3 стоит выносной фильтр на коробке. Может с ним проще будет. Он выглядит как топливный на классиках, только металлический.
