Страница 30 из 125 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1248
  1. #291
    Цитата Сообщение от Next-rus Посмотреть сообщение
    Всем привет! Может кто подскажет профану?
    В общем сгонял в Европу, почти 4000 км. Какой-то гудяще-вибрирующе-резанирующий шум появился при движении без ускорения, как понимаю, это топливный насос шумит, так и должно быть громко? Просто раньше вроде не замечал такого, а тут очень даже по ушам давит? если в одном ритме ехать. Главное если сильнее поддать, то становится тихо…
    Вот запись звука, в реальности слышно намного громче. В начале записи еду по населенному пункту с ограничением 50 км/ч без изменения скорости со слегка нажатым газом, слышен этот гудящий звук (похож на работающий автомобильный компрессор), потом населенный пункт заканчивается и я ускоряюсь до 90 км/ч, во время ускорения этот звук пропадает, а как начинаю поддерживать 90 км/ч — опять появляется. А если ехать выше 100 км/ч, то тишина полная…
    у меня тоже очень подобная фигня - дребезжащий звук на низких оборотах, который исчезает при разгоне. На ТО мне сказали, что дребезжит какая-то теплозащита или что-то подобное, точно не помню и не разбираюсь в этом, но это точно не двигатель и не связанные с ним механизмы. Они что-то подтянули, звук стал заметно тише, но до сих пор иногда проявляется, вроде бы это не критично.
  3. #292
    Аватар для Next-rus
    Благодарностей: 13
    Звук, кстати, слышно только в салоне. Может какой элемент внутренней отделки вибрирует...
  4. #293
    Благодарностей: 9
    Скажите, а с наступлением холодов (речь про Москву, -10-12 мороза) дизельный выхлоп может начать вонять керосином? Конкретно, речь про лукойловскую экто-соляру. Проблема в том, что последние два дня в салоне время от времени сильно пахнет керосином, т.е., видимо, когда ветер загоняет выхлоп. Особенно заметно на малых скоростях, на парковке. Вот, думаю, записываться на диагностику или со следующего бака все пройдет ...
    PS какая-то подобная ситуация была однажды, с лукойловского бензина, на предыдущей машине, тоже в мороз, там, вообще, гарью воняло :) Прошло со следующей заправки.
  5. #294
    Благодарностей: 9
    Думаю, что мой предыдущий вопрос был тут неуместен, однозначно - на диагностику. Отпишусь, как посмотрят. Запах в салоне настолько сильный, что за очень короткое время им пропиталась вся одежда, и такое - впервые. Мда...
  6. #295
    Не заправляйтесь на Лукойле, там мало того что цены космос, так еще и франшиза почти везде...
  7. #296
    Благодарностей: 1,235
    Stan, Я бы не ездил к ОД, пока не попробовал бы другую заправку. Посмотрят, возьмут топливо на анализ да и снимут с гарантии.
  8. #297
    Благодарностей: 1,251
    Думаю дело не в заправке, а в том что при низкой температуре больше топлива форсунки плюют, соляра вся не прогорает и вылетает в трубу, я бы не заморачивался, если после выхода двигателя на рабочую температуру запах пропадает.
  9. #298
    Движок должен регулировать такие вещи. Если дело в этом - то сбоит какой-то датчик.
  10. #299
    Благодарностей: 68
    Stan, сначала лучше попробовать сменить заправку, это самое простое...
  11. #300
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Stan, не стоит паниковать раньше времени! Ваше авто не виновато в запахе, это всё "Бодяжная" соляра!
    Для начала вам стоит сменить заправку)) Ну и на будущее держаться от лукойловской экто-соляры подальше.
    Есть такой "дедовский" метод, если нет зимнего дизеля - его можно получить из летнего, путём добавления бензина или керосина в определённых пропорциях. Ну а т.к. керосин несколько дешевле хорошей зимней соляры, то кто-то пожадничал и "бухнул" больше, чем следовало. Однако, у "дедов" небыло ни common-rail'oв, ни DPF и прочей "лабуды" в системе выхлопа, поэтому на вопрос, стоит ли лить керосин в современные дизеля - весьма спорный.
    Т.к. у керосина ниже цетановое число, то что ещё у вас должна упасть мощность/вырасти расход, есть ещё такое свойство серы (в солярке) - смазывать плунжера ТНВД и иглы форсунок, в керосине её другое содержание, какое - зависит от сорта керосина, поэтому должны были подмешать немного масла - а подмешали ли?)) Так же есть вопросы к работе и долговечности ДПФ Коротко и понятно тут или на драйве
    Так что я бы рекомендовал Вам двигаться на проверенную заправку и заправиться до полного хорошим топливом (это повысит качество того, что у Вас в баке, если заправили допустим немного). Ну или слить "бодяжную" соляру, если опасаетесь за здоровье двигателя и есть такая возможность.
    P.S. Ещё есть мнение, что керосин разъедает обычную резину и просто размягчает маслобензостойкую. Отсюда могут быть и течи. Вот стояла себе шлангочка 6 000 км и ничего ей небыло, а тут вспомнила, что клипсу не поставили и потекла, да?)
    Последний раз редактировалось Dem1en; 06.02.2018 в 16:13.
