Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 331
  1. #291
    Цитата Сообщение от Каприз Посмотреть сообщение
    Привет! Есть проблема, в спокойном режиме коробка дает пинок при переключении с 3 на 4 передачу. Пинок происходит по разному, то еле заметный, то ощутимый. Если передвигаться в быстром режиме пинка нет. Масло менял на 120 000 км, замена полная аппаратом. Масло было темное (похоже что это была первая замена). Пинок ощущался до замены. После замены изменений не наблюдал. Решил снять гидроблок для промывки. При разборе гидроблока отложений не увидел. Прозванивая мультиметром соленоиды - показания хорошие, но подключая к аккумулятору соленоид из 8 не работало 3 и 4-ый изредка подавал жизнь. Скорее они (соленоиды) заклинили. Заказал полный комплект новых. Должны приехать к выходным.
    Сперва не хотел в гидроблок лезть, думал проверю через пины мультиметром, но почитав информацию, понял что так полностью на работоспособность их не проверить.
    Один в один симптомы. Где заказывали и сколько вышел комплект соленоидов?
  2. #292
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Цитата Сообщение от ALEX060 Посмотреть сообщение
    Народ, может кто подскажет путь действий.
    Проблема следующая, акпп в обычном режиме езды в пол педали работает как часы, переключается без проблем. При нажатии газа в пол, акпп как положенно переключает на пониженную затем эта передача раскручивается, двигатель упирается в отсечку, а переключения на следующую передачу не происходит. Стоит только бросить педаль и опять надавить, происходит переключение сразу же. В ручном режиме щелкается все без проблем, толчков и т.д. нет..
    Масло в коробке менял, менял топливный фильтр недавно, чистил дросель. Ездил на эндоскоп (думал может идет потеря крутящегог момента) с двигателем все в порядке, живее всех живых... На сервисах люди руками разводят, ошибок нет..
    Автомобиль 2 л бензин.
    Всем спасибо, проблеиа решена
    Столько умников на форуме и не одного совета..
  3. #293
    Благодарностей: 1,245
    Ну умников много, а зачем самому умничать?
    Подилитесь собственным опытом, в чем проблема то была?
  4. #294
    Цвет: Y3Y
    Вам нужен наш совет или консультция?
    - А в чём разница?
    Совет бесплатно. Консультация платно.
    - Совет...
    Совет - запишись на консультацию.
  5. #295
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Комплектация: lux
    Полный комплект вышел около 15000 с маслом. Соленоиды заказывал через EMEX, масло заказывал через ВАЛДБЕРИЗ (при получении проверяй на оригинальность). Сегодня буду менять. По изменениям (думаю к концу этой недели, после адаптирования коробки) сообщу.
    Привет! В последнее время сюда редко заходят. Может у кого-то не было такой проблемы, Вы проблему решили, супер! Но можно и выложить сюда решение данной проблемы. Спасибо за понимание!
  7. #296
    О, а партнамберы соленоидов или всего набора можно?
  8. #297
    Благодарностей: 1,075
  10. #298
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 16
    Комплектация: lux
    Привет. По этой схеме я, когда ставил новые соленоиды, немного был в шоке. При установке новых, у меня отличались номера от данной таблицы и у старых (быть может то что авто чистый кореец, но даже между старыми и новыми соленоидами не было схожих цифр). Установку проводил по схеме заказа из EMEX. Первые ощущения после замены, коробка стала работать мягче при переключении, появился сразу подхват после паркинга и после задней передачи (ранее включая D или R была задержка примерно секунды 3). Пока езжу, наблюдаю, пока коробка в процессе адаптации.
    Привет. Можно. Читал, люди дополнительно меняют прокладку поддона. У меня поддон пластиковый. Снимал второй раз (первый раз снимал для чистки гидроблока, тогда и обнаружил нерабочие соленоиды), прокладку не менял, не сопливит.
    46313 3B770 - 2 шт.
    46313 3B762 - 3 шт.
    46313 3B030 - 2 шт.
    46313 3B600 - 1 шт.
    Последний раз редактировалось Каприз; 10.10.2023 в 10:46.
  12. #299
    Каприз,в этом списке как раз корейские номера но на них есть кроссировка.
    вот из моего каталога и они все соответствуют твоим номерам
    мог еще и цвет указать. чтобы не промахнутся )))
  13. #300
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Делюсь... Путем прочтения множества статей и форумов,было найдено решение на драйве(человек на камри 3.5 пострадал аналогично), был забит катализатор (2-ой). Не за долго до этого, первый разлетелся в труху на пробеге 75 т.км. . Были сделаны все манипуляции, но наши Ростовские специалисты (может за не достатком логики или еще чего) не удосужились посмотреть второй катализатор. По началу с машиной было все в порядке,а потом начались проблемы. По итогу второй катализатор был забит процентов на 80 (приехал и подсказал им что делать,в начале на прошивку грешили), был так же выбит и проблема ушла. Автомобиль поехал совершенно по другому.
