Страница 30 из 40 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #291
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 65
    Цвет: Platinum Silver
    Цитата Сообщение от вовчик Посмотреть сообщение
    ionovin, у меня машина тож 2017г.чешская но по вину не попадаю в отзывную ?,может от сборки зависит.
    Они могут лукавить, открой блок предохранителей под капотом и посмотри номер мультипредохранителя, если такой же как на фото которые выкладывали раньше то точно пи...т, настаивай на замене. Удачи!
  3. #292
    Аватар для кэп
    Комплектация: lifestile
    Как-то с этой СК непонятно все! Тоже дня два назад смотрел на сайте по ВИНу- сказано не подпадает авто. Сегодня, будучи рядом, заскочил к дилеру, и упс, записали назавтра на замену
  4. #293
    Благодарностей: 1,081
    ну нигде это в электронном виде не работает.
    не первая новая машина. по мицу приехал на то а пришлось оставить на 4 дня видите у них аж 4 отзывных на мне числится ...
    и отзывы такие связанные с безопасностью. (передние тормозные шланги . исправление закусывания эур перешив варика и задние аморты)
    а на сайте ни гугу.... и не позвонили.
  5. #294
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    Восклицание
    Краткая история! Приехал сегодня в 11.45 в Фаворит Коптево, приехал после суток, не мытый и не жратый. Сел оформляется ,подходит тетя бомжеватого вида и разоряется,что она гендиректор,какой то лабуды, и с 8 часов,ей в машине масло поменять не могут! Сказала,что сняла на телефон,как эти долбоящеры спят внутри или рядом с машиной.Я отнёсся к этому философически, и сдал машину и пошел в "Рекреационная зону"
    Посидел час и вышел на улицу,машина как стояла по навесом,так и стоит.Прошло 1ч20 минут.И судя ни кто не не собирался мыть.Посидев ещё минут 15 ,решил,пошли они все!,сами знаете куда.Взял позвонил на горячую линию Хендэ потом Ну,там меня перевели в клиентский отдел Фаворита, который не отвечал минут 6 ,я уже собирался сбросить.Ответили.Ну я тете высказал претензии,по качеству обслуживания, она узнала,а сколько я ещё смогу ждать, ответил ещё 1 час.Прошло меньше 10 минут,перезванивает и начинает нести пургу,у них нужно много бумаг заполнять и бла,бла..... Я ей сказал,что за 1ч45 минут они даже машину не вымыли.Тятя предложила скидки и привоз моей машины на эвакуаторе!! Я сдержался, и не послал нахер, забрал ключи, и потратив почти 3 час не пойми на что уехал.Пешком ,через парк идти до салона минут 25-30, я на этих контрацептивов,потратил просто так 3 часа, кроме открытия заказ-наряда, больше ни чего не сделал.Короче эта ***** контора пинает хрены, ни кто ни куда не торопится,кто то прямо в ремзое спит. Очень подмывает написать,какую то кляузу.но не работает комп,и время на дебилов не охота тратить. В понедельник записался к другому дилеру, но сижу и думаю,а оно мне вообще надо?!Такая клиентская забота российско-корейских уродов.
    Вывод такой: кто хочет качественно,весело и непринужденно ( потратив минимум полдня,а то и целый!) ,WELCOME в Фаворит моторс на Клары Цеткин, для замены предохранителя и перепрошивка АБС!
    Последний раз редактировалось tucson777; 15.12.2021 в 16:17.
  7. #295
    Аватар для кэп
    Да, не повезло вам! Также сегодня назначено было на 16.30, не успел зайти в дилерский центр, забрали машину, через 20 минут ее уже помыли, благо температура градуса 2 минус. Попросился поприсутствовать при действе с предом- нет проблем, выдали жилетку, пригласили в ремзону. Минут 20 ушло на замену преда, 10 мин на прописку, 10 мин на офрмление акта работ- короче, очень доволен оперативностью
  9. #296
    Добрый день. А у меня в эти выходные сгорел блок abs и проводка. Всё под замену. И после обращения к дилеру никто мне не сказал про эту СК. Буду требовать чтобы меняли все за свой счет
  11. #297
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    Цвет: Stellar Blue (RWB)
    так у вас машина вроде не подпадает по сервиску
    mkv
  13. #298
    Вот именно что попадает
  14. #299
    Цвет: Синий
    Поиск по сайту показал, что автомобиль на попадает под сервисные компании. Звонок дилеру-попадает, приезжайте. В воскресенье записался, поеду. Так что только собственная инициатива.
  15. #300
    Аватар для Mult
    Такая же ситуация.
    Звонок дилеру - попадаю под две отзывные: тормозные шланги и мультипредохранитель.
    На сайте Hyundai отзывные по VIN не бьются.
