Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 462
  1. #301
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Радик,
    Ещё бы фото или схему..., было бы нагляднее...
  2. #302
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Да, неплохо бы понять как туда добраться
  3. #303
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хочу поделиться своей радостью по поводу устранения стука в районе рулевой колонки. У меня стучит при езде по неровностям и при повороте руля влево-вправо. Причина настолько банальна, насколько и легко устраняется. Также как и многие подкладывал резиновую прокладку между штоком и электроусилителем - стук не прошел. Затем подкладывал прокладки, вырезанные из пластиковой крышки трехлитровой банки в один и два слоя. После всех этих манипуляций руль крутился тяжелее и появился шум при работе электроусилителя. Когда жена поехала на работу у нее даже типа заклинил руль (сказала что очень тяжело стал крутится). От греха подальше снял все эти прокладки, так как они создают дополнительное усилие на узлы рулевой колонки. Далее начал поэтапно изучать каждый узел рулевой колонки и рулевого вала. В итоге подтянул болт на 16 вместе шлицевого соединения рулевого вала с рулевой колонкой. И все - тишина. Всем удачи.
    Говорят нету болтов на 16, и не было никогда, на 14 есть, все затянуты.
  4. #304
    Головка болта на 16 вроде. Завтра постараюсь фото скинуть
  5. #305
    Да я реально в порыве радости ошибся - головка на 14
    Болт, который находится на фото над блоком управления (синяя черта нарисована).
  7. #306
    Комплектация: comfort
    Аналогичная ситуация. При осмотре рулевого вала стук исходил из нижней крестовины, решил подтянуть шлицевые соединения. кстати нижний болт не сдвинулся никак, а вот верхний поддался где-то минут на 5, после теста сук исчез, как и при покачивании руля, так и на неровностях. Доволен как удав
  9. #307
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 168
    Цвет: Grey
    Добрый вечер! Христос Воскресе! С праздником! На днях тоже появилась эта проблема, пробег 21500. Подскажите, как добраться до этого болта? Что нужно снимать и как? Заранее спасибо!
    С уважением, Евгений !
  10. #308
    Ничего снимать не нужно. Берете большую трещотку с головкой на 14, спиной ложитесь вместо коврика, смотрите под руль, поворачиваете его влево-вправо, что-бы легко можно было вставить ключ и затягиваете. Для подтягивания нижнего шлицевого соединения нужна головка вроде на 12. Я дополнительно использовал удлинитель на головку с карданчиком.
  12. #309
    Благодарностей: 168
    Цвет: Grey
    Спасибо большое! Будет время, разберусь, надеюсь поможет!!!
  13. #310
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    У меня был затянут очень сильно, длинной трещеткой не удалось сдвинуть даже немного. Стук при проезде неровностей присутствует
