Вот и решилось все с плеером. Очень рад.
А мы готовим для вас новое вкусное обновление в виде навигационной программы для поездок в Европу Igo NextGen. Последняя версия навигационной программы позволит вам с комфортом кататься по ближнему зарубежью и самым актуальным картам Here и TomTom (а не тем устаревшим на 2 года картам, которые представлены в штатной нави)
А нельзя эти карты в штатную Том Том установить?
Дружище не получиться, это примерно как в касетник cd disk затолкать....
Хорошее сравнение. Штатная нави по сравнению с Иго или Навителом - это именно кассетник
Alexander2012,
За Igo спасибо, по заграницам в основном только с ним и катаюсь.
Тоже пробовал установить, да вот только со звуком не получилось, т.к. голосовых подсказок почему-то не было
И еще вопрос с плейером.
Столкнулся вот с чем:
Двигатель включен, ГУ включено, смотрим видео. Теперь глушим - зажигание выключается и соответственно ГУ тоже.
Опять включаем зажигание - ГУ стартует и запускает видеоплейер, но звука фильма нет, а начинает играть музыка со стандартного плейера mp3.
Переходим в MEIDIA ставим музыку на паузу, переходим опять в видеоплейер, запускаем просмотр, опять звука нет.
Теперь чтоб появился звук, надо как-то перезапустить видеоплейер.
Удалость это запуском TotalCMD, выходом и повторным запуском видеоплейера.
Как-то неудобно.
А всего-то нужно выйти и зайти в сам видеоплеер
Это была первая мысль что тогда пришла в голову
Но тогда, сходу, кнопки Выход не обнаружил. Поищу получше еще раз.
В последующих обновлениях можно будет поправить алгоритм перезапуска ГУ?
По идее если стартанул видеоплейер, то зачем запускаеть еще и стандартный? Или как вариант при перезапуске автоматом вырубать видеоплейер, проще его по новой запустить, чем шаманить с выходом-входом.
Кнопка выход - самая первая слева.
А вообще после глушения двигателя магнитола готовится к отключению.
Что бы получить раз и навсегда полное представление о расположении "левых первых" и "правых последних" кнопок, нужно выложить соответствующий скриншот в том числе и с изображением плеера и указанием на нем всех клавиш и кнопок включая появляющиеся тачскриновские.
А то получается полная путаница о каких кнопках идет речь. Толи под экраном, толи совмещенные с регуляторами крутилками или которые высвечиваются на экране.
