Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 331
  1. #301
    Благодарностей: 1,251
    ALEX060,а где заправлялись?
    Сорри за офтоп
  2. #302
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Комплектация: lux
    Один в один симптомы. Где заказывали и сколько вышел комплект соленоидов?
    Привет! Делюсь информацией. После замены соленоидов, проехал около 300 км. Пинок с 3 на 4 передачу (при 1500-1700 об/мин двигателя) на малой скорости вернулся, другие передачи переключаются плавно. При раскручивании двигателя, при переключении с 2000 об/мин, переключение с 3 на 4 мягкое. При переключении с P на D, с D на R, с R на P пинки отсутствуют, реагирование моментальное.
    Похоже меня настигла учесть открутившегося болта удерживающий корзину с фрикционами. Машину пока решил не трогать. Недельки через две хочу снять коробку и продиагностировать. Надо собраться силами и мыслями. Найти побольше информации о разборке (сборке).
  4. #303
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Сорри за офтоп
    Газпром, бензин АИ-95, второй не лил вообще..
  5. #304
    У меня все абсолютно то же самое. Значит дело не в соленоидах было?
  6. #305
    Благодарностей: 794
    Заметил одну особенность работы 6АКПП у себя. В водомоторный сезон таскаю прицеп часто с лодкой за собой, масса там от 500 кг, зависимости от нагрузки. Так вот, явно ощущается изменение в переключении скоростей при езде "порожняком" и с прицепом. Вот пару дней назад ехал на стоянку за лодкой, чтобы увезти на зимний отстой в гараж, и пока ехал, обратил внимание на небольшие пинки/толчки. Затем отвез лодку, еду домой обратно, и полная идиллия, настолько незаметно АКПП отработало, шо диву дался, вообще не ощущаются переключения, только по стрелке тахометра понять можно. До этого пару раз такое было, но счел это случайностью, ан нет, по факту оказалось правдой! После существенной нагрузки коробка идеально работает!
  8. #306
    ну это не новость таскаю 3метровый с тентом выше авто. туго тянет. а как прицеп откину так потом надо какое то время на адаптацию. чтобы опять горцевать...
  9. #307
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 16
    Комплектация: lux
    Привет. Копаю информацию. Сижу на форуме спортейдж 4. У дизельных такая же проблема. Приходят мысли что это болячка дизельных корейцев, откручивается болт корзины underdrive, она с перекосом давит на фрикционы, тем самым идут потери в давлении при спокойном режиме. Самое печальное что от скачков давления (толчков) может сломать эту корзину. А так идет неравномерный износ фрикционов со всеми вытекающими.
    Прихожу к тому что надо снимать коробку. единственная проблема, нет специалистов хороших у нас. Для себя в системе АКПП нашей разобрался, но делать в данный момент холодно (в гараже нет печки), и одному ее снимать тяжело. По тихоньку закупаюсь зап частями и морально себя подготавливаю к разбору.
    В соленоидах проблема тоже была (задержки при в ключении, толчки на месте).
  10. #308
    Таааакс. Беда, похоже. У меня дизель. Кроме дилера у нас куда ехать - я хз. До кучи ещё хендай встал и вышел.
  11. #309
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 16
    Комплектация: lux
    Сам не знаю куда податься! Сейчас закупаюсь зап частями (масло, фильтр, резинки, сальники, фрикционы). Было бы тепло, можно самому разобрать посмотреть, из сложного это скинуть АКПП. Но в данной проблеме охота разобраться. Проблемы у людей с этим есть, но все ездят забив болт (до поры до времени).
  12. #310
    Авто: HYUNDAI TUCSON
    Ну отпишитесь тогда по результату. Находил информацию, что в коробках Tucson и Sportage 4 проблемные болты на фиксатор посажены. Неужели кручиватся те же самые болты, которые откручивались ещё в прошлом поколении авто?!
    Так же имею переодические толчки с 3 на 4, но сбросив адаптацию всё начинает нормально переключаться. Как-то не верится в механическую проблему. А вот на кривое ПО этой самой адаптации очень похоже. Хотя товарищ Pashtet888 отписывался несколько страниц назад, что заменили гидроблок и проблема ушла.
