Страница 31 из 40 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 399
  2. #301
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Тоже сегодня заменили эту приблуду и прошили, в принципе не чего долгого по времени нет ( минут 20 ), больше времени ушло на писанину. За одно попросил дядечку посмотреть всю подноготную мутатень ну там ошибки и.т.д. Спросил у мастера приёмщика какие машины попадают под эту канитель, он сказал что 17,18,19 годов выпуска, но это с его слов.
    Ну и как положено фотка Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну где то так.
  3. #302
    Цвет: Micron Gray
    Цитата Сообщение от Tucovich Посмотреть сообщение
    позвонил уточнили перезвонили
    да СК есть на мой вин
    записался на четверг )
    замена без резки проводов
    вообщем звонить надо самому
    поменяли только что
    ничего не прошивали
    на выходе никаких бумаг не дали - сказали что типа в электронной сервисной книжке все будет
  4. #303
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 124
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    ничего не прошивали
    Это радует, до ТО еще далеко, а день терять неохота. Наверное куплю, да воткну сам...
  5. #304
    ручник ручной?
  6. #305
    Цвет: Micron Gray
    ручник ручной?
    да
    ручной
  7. #306
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Цитата Сообщение от Nafanka65 Посмотреть сообщение
    ... Спросил у мастера приёмщика какие машины попадают под эту канитель, он сказал что 17,18,19 годов выпуска, но это с его слов..
    У меня конец 20 г. посмотрел преды, вроде 40А стоит, позвонил дилеру, сказали да, надо менять, записали на сервис...
  8. #307
    Благодарностей: 794
    Сегодня тоже записался на "после праздников", непосредственно посетив ОД, при этом, дней 10 назад звонил, вообще "не в теме были", о чем я им "глаголил"...
  9. #308
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 65
    Цвет: Platinum Silver
    Вчера съездил на сию процедуру, время ушло 1 час 15 минут. Сама процедура замены от силы 10 минут, блок ABS не прошивали так, как ручник у меня ручной, остальное время организационные мероприятия. Бонусом бесплатные кофе и мойка машины ))).
  11. #309
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    Ну что хочу сказать, можно смеяться,но так то хочется плакать! 3 часа назад позвонила тетя из Инчкейпа, тут нахвалиеваемого, и объявила, что завтра они не смогут мне сделать машину , них заболел мастер
    Сервис Hyundai просто на высоте!
  13. #310
    А что человек заболеть не может.
    Предупредили, что ещё надо?
