Страница 32 из 91 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #311
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Интересно, перевод сигналки в сервисный режим решит вопрос с разрядом? Надо потестить. Пригодилось бы как временная мера при условии безопасной стоянки.
    У меня машина стоит на подземной стоянке, езжу я мало ( раз в неделю, а может и в две ), поэтому я включил себе эту функцию Нажмите на изображение для увеличения.
    Безопасный режим - отключение клемы с АКБ :-)
    А потом надо будет датчик прописывать, а прописка не очень быстрая
  2. #312
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Это какой такой датчик то?
  3. #313
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Вот у всех по разному аккумы "ходят" (кроме случаев утечки и т.д.). Мы не знаем, что было до покупки машины в салоне. У меня например на машину у дилера сигналку вкорячили еще в феврале, а купил я ее в июле. Так вот "благодаря" сигналке (в пандоре посмотрел историю, там она слала тревожные сообщения) я знаю, что аккум 2 раза разряжался до 8 вольт! Думаю ресурс его будет намного меньше, чем на таком-же автомобиле, но не стоявшем долго у дилера.
  5. #314
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    У меня этим летом, случилась ситуация, когда машина, на мой взгляд, опасно стояла на парковке. И я в течении 5-ти суток, включал режим Активной охраны. Этот режим, именно из-за энергоёмкости, работает только сутки и потом его нужно по новой включать. Так вот, через 5 суток машина завелась с полтычка. Я не мониторил напряжение, но у меня стоит автозапуск по напряжению(11,5 В) и автозапуск ниразу не сработал. Сигналка Пандора 3910.
    Все проблемы, с АКБ, думаю только из-за неправильно установленной сигналки. И судя по этой теме, проблемы, в основном на Старлайне. Видимо есть у нее какая-то тонкость, которую установщики не учитывают.
  7. #315
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Nafanka65, и я не верю! И распечатка не доказательство ничего))) теперь главное выйти из этой ситуации с меньшими нервами, и финансовыми затратами)))
  8. #316
    Благодарностей: 1,255
    Насколько понимаю, у пандоры режим активной охраны заключается в что сервер проверяет связь с сигнализацией и если сигналка какое то время не выходила на связь (интервал задается) - отправляет пуш или смс. На энергосбережение самой сигналки не влияет.
  9. #317
    Благодарностей: 101
    Который на минусовой клемме Нажмите на изображение для увеличения.
    А его прописка занимает Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #318
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Андрей13, вот боюсь, что моя тоже стояла долго, пол года, а когда ставили сигналку непонятно. Конечно, идеальный варик был бы заменить аккум по гарантии, особенно зная, что он разряжался до 7, а некоторые источники пишут, что ему уже точно хорошо не будет. Только как это осуществить у дилера-непонятно. Максимум-разводят на 2800 и скажут, что все ок.
  11. #319
    Благодарностей: 101
    Вам при обращении составляли Заказ наряд ? Если ДА, то обязательно сохраните его он может пригодится если вы ещё раз будете обращаться к ним по этому поводу.
    Или зайдите на Горячею линию Hyundai и оставьте там жалобу по этому поводу, они передадут в клинскую службу ОД и вам позвонят оттуда.
    Ну а там как фишка ляжет.
    А если не хотите отдавать 2800, то зарядите сами АКБ, промерте плотность электролита во всех банках, а потом проверте ток покоя он должен быть 40-60мА Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10065 , машина засыпает через 15-20 минут. Вовремя засыпания где то 130-160мА Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #320
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Всем у кого проблеммы с севшим аккумулятором после стоянки(2-3дня)-попробуйте отключить датчик тока,предварительно хорошо зарядив батарею.
