Страница 32 из 157 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1565
  1. #311
    я тоже не согласен с такой постановкой вопроса....сейчас толи ауди, толи еще кто из немцев (не помню) стали ставить в туманки - ксенон! А за чем? - так галогеновый свет не достаточно дает освещения. Точка. Но дебаты про самопальный ксенон уже бущуют порядка 15 лет и скорее конца им не будет. Одни напирают на ослепление, хотя доказано совсем другое, другие на пользе...и тп. Пока жив человек и ему нужно больше света на дороге, до тех пор он будет ставить себе ксенон так как считает нужным, если штатно его машина это не имеет. К примеру штаты - какой урод в мин-ве транспорта посчитал что дороги тут чистые и света много, посему ксенон и омывалки не нужны! Почему DOT значительно хуже ECE.....с моей точки зрения DOT вообще не фига не видно, а вот при ЕСЕ значительно дорога освещаемая...Так же с отсутствием корректора...вы их не увидите в америке....вещь полезная, однозначно...но кто-то считает что - нет...так и с ксеноном....
  2. #312
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    после того как выложите фото можно будет что либо сказать точно. В моем примере: видите, что Н7 лампочка крепится на держатель к которому идут провода и который крепит лампу к прожектору. Самая сложная часть у нас - срезка нароста куда подходит проводка с этого диска, а потом расширении дырки по центру чтобы впихнуть туда ксеноновую лампу с проводами - все это делается дримелем в течении минут 20.
    Это головной свет. То есть ближний
  4. #313
    Спасибо огромное! а сама колба как выглядет,,,как там лампочка крепится - через зажим или накрутку на колбу?
  5. #314
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Так а собственно вот это всё, что вставляется в фару. То есть в этот пластиковый переходник вставляется фара, а уже потом это всё вставляется в линзу и поворачивается. Немного, не более 90 градусов.
  7. #315
    спасибо, значит на закрутке как и у нас, только переходник меньше. Весь вопрос, как поставить ксеноновую лампы чтобы держалась в цоколе колбы?
  8. #316
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    менял ли кто нибудь ближние лампы на ксенон? захотелось поставить ксенон, но не хочу сверлить крышки фар. может есть способ спрятать блоки розжига в самой фаре под крышкой?
  9. #317
    можно НО под фарой - там спецом крепление есть для этого. Единственная проблема у вас будет - ваш ксеноновый набор с рынка должен будет иметь достаточно длинную проводку от лампы к балласту, и дырку вам нужно будет делать уже снизу, а не с крышки.....кроме того нужна будет уплотнительная резинка, и заделка расстояния проводов лампы когда вы их просуните внутрь корпуса....короче морока еще та если дело не имели до этого...наиболее простой вариант я уже описал....Идея ваша правильная, если готовы повозиться с этим....то успехов...ничего сложного нет если все что нужно будет под рукой....
    Блоки розжига внутри спрятать можно если купите все ОЕМ....по деньгам в 10 раз будет дороже...кроме того D3S у вас не встанет в цоколь на Н7....Можно купить ксеноновые лампы на Н7 и тогда срезать проводку на подключение в ОЕМ блокам....но опять же МОРОКА....
    Подумал и еще дописал: фактически можно...места может хватить (надо мерить и смотря какие блоки розжига, тк они разные по габаритам есть)...но как вы вытяните проводку на низ под фару...из за слишком узкого места...без вскрытия фары или даже с использованием проволоки....я что-то сомневаюсь, что все выйдет быстро....
    с этим морока будет:
    Брать надо будет вот такой вот для вашего проекта...
    только провод с блоком розжига должен быть ЗНАЧИТЕЛЬНО длиннее... Кстати, могу посоветовать тогда использовать перехдники на AMP connectors они даже где-то у меня даже валяются....
  10. #318
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Может кто написать какие лампы стоят в ближнем, дальнем свете и в туманках? В комплектации старт и комфорт.
  11. #319
    Благодарностей: 849
    Frol . Да такие же как и в прайме, за исключением ближнего. Птф н8, дальний н7, ближний тоже н7
  12. #320
    Благодарностей: 8
    Включил в сумерках и при дожде свет на авто, и вместе с ближним загорелись противотуманки. Это нормально, противотуманки тоже авто?
