Страница 32 из 139 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1386
  1. #311
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Добрый день!
    Еще раз поясните, пожалуйста, о каких брелоках идет речь...
    В каком случае имеете в виду штатный, а в каком старлайновский.....
    Для постановки/снятии сигнализации, открытии багажника без снятия с сигнализации - использую штатный брелок в режиме слейв(часто).
    Для автозапуска, просмотра температуры салона/мотора, поиска на стоянке - использую брелок Старлайн (редко)
  2. #312
    Благодарностей: 1,349
    Неплохое сочетание двух систем плюс обязательно замок капота и КПП.
    https://youtu.be/--80GjzYxSM
  3. #313
    Благодарностей: 30
    Коллеги, тушканчик мой пришел, теперь ломаю голову, какую сигналку поставить,хочу старлайн, так как до этого тоже была старлайн с автозапуском и проблем не знал. В автосалоне есть B94 13595р . В магазине порекомендовали старлайн серии A начиная с A93 с кан-лин. Типа незачем переплачивать за B94, у которой каналов 512, а не 128, как у серии A. Комплектация трэвэл с бесключевым доступом.
    Да, забыл добавить, что GSM не нужно
  4. #314
    У меня Е91 с обходчиком, доволен. Работает без глюков, автозапуск в том числе.
  5. #315
    Ставил А93, сказали, что по цифровой шине блокировка не устанавливается на нашей машине. Заблокировали бензонасос. Там еще недостаток, что придется таскать либо второй брелок с собой (в смысле дополнительный, без экрана), либо оба. Одним основным не обойтись. Но пользоваться дополнительным брелком неудобно. Так что я таскаю оба, благо практически не вынимаю их из барсетки.
  6. #316
    Благодарностей: 30
    Склоняюсь к A94, хотя я так понял, эти все сигналки более или менее одинаковы по функционалу, конечный потребитель может отличить их разве что по брелку
  7. #317
    Благодарностей: 30
    Сегодня общался с установщиками,так они сказали, что при установке А94 нужно дополнительно вшивать в авто ключ (чип) и таскать второй брелок. На А93 же этого делать не нужно,т.е. она лучше подходит именно для бесключевого доступа
  8. #318
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Art123
    Если Вы имеете в виду слейв-режим, то он успешно может быть реализован как на А94, так и на А93.
    Как и автозапуск тоже.
    На Вашем месте обратил бы внимание на то, что к любой вышеперечисленной системе Вам в идеале необходимо было бы добавить хотя бы радиореле под капот, чтобы можно было сказать о минимальной защите.
    Лучший же вариант -отдельный иммобилайзер с меткой, к примеру, тот же Старлайн i95
    Автостудио - партнера клуба
  9. #319
    У меня к Вам вопрос, как к специалисту. Установил иммобилайзер. Периодически при троганье с места система не обнаруживает метку. При одних и тех же условиях может то обнаружить метку, а может не обнаружить. Напрягает когда начинает пищать и двигатель глохнет.
  10. #320
    Благодарностей: 224
    Pensioneer,
    Добрый день!
    Скажите, о какой системе идет речь?
    Какой фирмы у Вас установлен иммобилайзер?
