Страница 33 из 234 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2338
  1. #321
    Благодарностей: 1,349
    Цитата Сообщение от Man Посмотреть сообщение
    Что-то чутко на колею реагирует тусанчег. У всех так? Колеса 17, давление в шинах по 2.5. Чуть какая-то небольшая (неглубокая) колея на асфальте (например после лета от большегрузов), так при торможении аж швыряет в сторону. Жена как-то раз даже спросила - "ты что творишь?", думая, что я это прикалываюсь так. Настолько заметно. На ровной поверхности при торможении все ок. ESP при этом не срабатывает. Не понятно. На прошлой машине классом ниже такого не было.
    Если при торможении машину бросает в сторону в колее, кроме большой разности в давлении колес, весьма актуально проверить сход-развал. Надеется что на заводе все сделали правильно не стоит - у меня так было на новой машине.
  3. #322
    Благодарностей: 47
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Датчик давления показывает 2.5. Как на ТО накачали
  4. #323
    Кстати, а какая у вас резина стоит? Если зимняя липучка, то на чистом асфальте в колее может вести в сторону при резком торможении.
  5. #324
    Благодарностей: 47
    Резина летняя, заводская...чесговоря запамятовал марку (Kumho?):). Переобулся пару недель назад.
    Други, а еще вот вопрос - на трассе на скорости выше 80-90 чуть ведет вправо. Медленно так сползает если отпустить руль. Это потому что уклон дорог у нас к обочине? Или это вот оно - надо развал делать? На трассе на скоростях около 100 и выше, если отпустить руль у всех прямо идет?
    Наверняка не резина - на зимней так же было.
    А насчет того, что датчик давления в шинах показывает 2.5 - может датчик привирает? Визуально и наощупь колеса не перекачены, не дубовые.
    Кстати, пока отписались только 4wd, что не рыскает в колее. Может и правда это особенность 2 wd...
  6. #325
    Двигатель: 1,7 (116) Дизельный
    Цвет: Лунный камень
    Комплектация: Комфорт
    У меня 2wd тоже немного уходит в право. Также интересно это косяк, или так надо.
    Цитата Сообщение от ТТ500 Посмотреть сообщение
    Я тоже такого не замечала.Всё нормально.Давление держу как рекомендуют 2.4.Здесь многие жаловались на стук в задней части,как будто в багажнике что-то стучит.Ни кто причину не нашёл?У себя стала замечать такое же.Нужно будет назад кого нибудь посадить,пусть послушает,определит.) Предполагаю на ремень безопасности,что вверху.Но не уверена.
    Тоже погримлевает на плохой дороге. Похоже дверь багажника. Выкрутил упоры , внизу по углам, вроде тише стало. Но не полностью. Петля не регулируется.
  7. #326
    Нарушение углов сход-развала можно определить и на меньшей скорости в городе. Находите ровную площадку или широкую дорогу и разгоняетесь до 30-40 км/ч и отпускаете не только руль, но и педаль газа - машина должна катиться накатом ровно. Если ведет в сторону - регулировка углов. Для чистоты эксперимента проделайте в разных местах если не уверены в ровной дороге. На трассе особенно на двухполоске есть уклон в сторону обочины.
  8. #327
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Если уводит совсем чуть-чуть, то это норма
    1. Дорога должна иметь небольшой уклон от центра к краю для стока воды
    2. Если вы уснули за рулем, то вас должно выбросить в кювет, а не на встречку
  9. #328
    Благодарностей: 395
    У меня машина на любой скорости едет строго прямо, проверял специально. Я бы на вашем месте заехал на заправку с монометром, и каждое колесо подспустил и накачал до одного уровня 2.4 например. И потом на ровной дороге без уклона проверил, ведет или нет. Кстати уклон на дороге чтоб вода стекала.
  11. #329
    Благодарностей: 850
    На ровной дороге не уводит, если дорога с наклоном, то есть немного. У меня так.
  12. #330
    Благодарностей: 18
    Авто: Hyunday tucson
    Нет, это вентиляционные клапаны стучат.
    Мне сделали полностью шумоизоляцию, но стук в задней части автомобиля остался, потом я сам разобрал всю заднюю часть, вентиляционные решетки вообще вытащил ,сидения задние полностью снял ,из багажника вынул все, вместе с пластиковыми обшивками арок, ремни тоже снял, остался только потолок, стук всё равно остался(( ,думаю это что-то в ходовой постукивает,обесшумку арок снаружи тоже делал,подкрылки тоже обесшумил)
    Последний раз редактировалось Koshkin05; 15.03.2016 в 22:35.
