Страница 34 из 91 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #331
    Цитата Сообщение от katt Посмотреть сообщение
    Nafanka65, не оформляли, все на словах)
    павел1962,поясните для блондинок)))
    Вчера вечером после езды заряд был 12,5, утром 12,25. Это же не нормально. Мне кажется, постой я еще денек, упал бы еще сильнее. Решили поехать посмотреть, нет ли утечки, от той же сигналки, а потом уже заряжать аккум на полную. Ведь без разницы, какая последовательность, если утечка есть, она будет и после полного заряда, верно? Лучше я отдам за эту проверку 1200, чем отдам официалам 2800 и мне скажут, что все ок. Ведь все не ок)
    После зарядки он может быть 100% заряженный (12.6), но проседать быстро до ваших 12.2 в силу "условной" старости и держать этот заряд очень длительное время. Важно, чтобы он не падал ниже критической отметки - в вашем случае меньше 11.5В. Скорость падения вольтажа на АКБ неравномерная, главное чтобы он свои амперы выдавал для старта двигателя.
    Выше вам уже сказали как проверять АКБ нагрузочной вилкой. Но я бы лично сделал проще (для меня) - откручивайте клему генератора с + клеммы АКБ (с 200А предохранителем) и заводите машину. Дальше смотрите на сигналке сколько вольт он выдает. Должно быть меньше 12.9В
  3. #332
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Из того что я знаю про авто аккумуляторы. Полностью заряженный 12.7, полностью севший 11.7. 12.6 это 90%, 12.5 - 80% и т.д. В основном щас используются кальциевые аккумуляторы. Они не переносят полной разрядки и теряют сразу до 40-60% плотности. Точно не помню, да и не надо мне. Зарядить на 100% кальциевый не так просто. Можете хоть сколько ездить. Я купил в свое время специальную зарядку для этого. В ней есть режим "качели" который и дозаряжает кальциевый до 100%. ИМХО меняй по гарантии по возможности.
    Последний раз редактировалось ДмитрийГ; 08.10.2019 в 12:32.
  5. #333
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Насколько понимаю, у пандоры режим активной охраны заключается в что сервер проверяет связь с сигнализацией и если сигналка какое то время не выходила на связь (интервал задается) - отправляет пуш или смс. На энергосбережение самой сигналки не влияет.
    Ну как не влияет? В обычном режиме, сигналка больше дремлет, на минимальном потреблении. А в режиме Активной охраны, она больше бодрствует. Естественно, что в этом режиме она потребляет больше. И именно поэтому, этот режим действует сутки. Потом нужно перевключать.
    Если бы этот режим не влиял на энергопортебление, его можно было бы включать бессрочно. По крайней мере, мне так объясняли установщики.
  6. #334
    lepri, А сигналку ОД ставил?
    да, шла как доп., в подарок,,,,не мог завестись когда старлайн показывал 11.53,,,закрыл ключ не ставя под охрану и через час завелась
  7. #335
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    lepri, это я к тому, что не криворукие ли установщики сигналок виноваты в наших проблемах...
    Сейчас позвонила в два сервиса, один бывший ОД - описала проблему - говорит точно проблема есть, и скорее всего ток утечки.
    Второй говорит, что на 99% все ок без диагностики (вчера у них была), но готовы меня принять за 2800 на диагностику, и оставить меня на сутки без машины.
    Разнятся показания, да?)))
    А самый главный вопрос - найдут ли чего?
  8. #336
    тоже готовы меня принять за 2800 на диагностику, если это признают проблемой, то по гарантии обязуются устранить и диагностика будет бесплатно
  9. #337
    Благодарностей: 1,255
    У меня в настройках сиги стоит постоянное соединение с интернетом и даже если ставлю активную охрану за неделю напруга просидает максимум до 12,5.
  10. #338
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Попробую еще.У кого есть проблема с севшим аккумулятором,после длительной стоянки(два-три дня), отсоедините датчик тока.Конечно после хорошей зарядки батареи и исправном электрооборудовании. А диагностику лучше пройти в стороннем сервисе,не у ОД. И дешевле и правдивее.
    И нагрузочной вилкой проверяют только хорошо заряженный аккумулятор. Севший нет смысла.
    Эксперементировать с откидыванием плюсов,предохранителей и генераторов с заведенным двигателем-я-бы не советовал.
  12. #339
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    lepri, вот с признанием, боюсь, будут проблемы. и если дело в их сигналке, смогут ли определить и ИСПРАВИТЬ??? Кто там работает, какие специалисты? Долго думала, и все-таки еду сегодня на диагностику, несмотря на их уверения, что то, что так садится аккум - ЭТО НОРМАЛЬНО, вчера весь вечер меня в этом убеждали. Вчера вечером 12,61 - утром через 12 часов - 12,09, ага, нормально, конечно...
  14. #340
    сегодня на ночь машину закрыл только на штатную сигналку, с утра показывало 13,завелась без проблем, значит проблема в старлайн.....
