Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 531
  1. #341
    Интересный момент: плавание оборотов происходит при температуре окружающего воздуха от + 15 до + 17. Если ниже +15 или выше +17, то обороты ровные. А как у вас?
  2. #342
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    При температуре от +15 до +30 плавают.
    На самом деле надо разбираться почему ЭБУ двигателя видит нагрузку на мотор больше 50% после запуска, и держит ее в районе 38-49% после полного прогрева.
    Параметр "Нагрузка на двигатель" хоть и абстрактный математический параметр который вычисляет сам ЭБУ, но этот параметр вычисляется исходя из показаний датчиков, и происходит корректировка топливной смеси.
    А вот с каких именно датчиков в данном моторе идет данное вычисление, пока не известно до конца.
    Цитата Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
    Всем привет, появилась тоже такая проблема. Может чтоб подтолкнуть компанию на исправление такой бяки, привлечь "первую передачу", или "минтранс"? Что скажите по этому поводу?
    С большим удовольствием!Поддержу однозначно!
    Но вся загвоздка заключается в том, что завод вообще не в курсе что есть такая проблема.
    Технический специалист ХМ СНГ, Голубицкий Сергей, сидящий в Москве, через которого проходят все рекламации, просто не дает ход данной проблеме.
  4. #343
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    У меня гуляют холостые обороты, когда двигатель не прогрет, а в салоне жара с включенным климатом. То есть компрессор кондиционера дает максимальную нагрузку на непрогретый двигатель. Поддаешь газку и все норм.
  5. #344
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    А когда поддаёшь газку, ДВС всхлипывает, да?
  6. #345
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Что-то вы через чур заморачиваетесь.
  7. #346
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Комплектация: HIgh-tech
    Прочитал всю тему, кто-то собирался судиться, кто-то собирался глушить EGR, кто-то мучал дилеров...Но я так понял что победить эту дичь никак не удалось? То винят EGR, то говорят что он ни при чём..
    Последний раз редактировалось Asder; 09.06.2021 в 18:15.
  8. #347
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Пока никак. Я вот тоже съездил к дилеру, тестировали тестировали да невытестировали, ошибок никаких не показывает, проторчал у них цельный день, т.к. проявляется тока на остывшем движке. В итоге сказали забирайте, не проявляется. Сел завел, дал нагрузку, кондей и обогревы, и все как прежде- обороты гуляют. В итоге оставил им машину. На следующих день, звонят - говорят под замену клапан EGR, срок поставки детали с завода месяц, дали подменную машину (за что им спасибо, т.к. это сейчас не обязательное условие, а на добровольное усмотрении дилера). Прокатался две с половиной недели, пригласили забирать машину, типа все норм. Приезжаю забирать, отдаю подменку, перегуржаю все вещи, завожу- все тоже самое. Оставляю машину опять (дело было перед выходными) в понедельник звонят- забирайте. В итоге по приезду объясняют. Поменяли на машине клапан EGR, потестили- никаких изменений, как плавали обороты так и плавают, поставили обратно родной. Поменяли датчик расхода воздуха, тоже никаких изменений. В итоге вердикт (по письму от Хэнде Моторс, которое они не имеют права показывать), читайте в самом низу - Рекомендации.
    В общем у меня теперь и без всякой нагрузки просто на непрогретом движке на передаче (не важно D или R, на R проявляется лучше) при удерживании на тормозе, гуляют обороты... Печалька... Если это конструктивная особенность именно дизельного Туссана и она как таковая идет еще с 2019г. то почему при продаже она нигде не упоминалась..? При разговоре с инженером по гарантии, он сказал, что скорее всего виновата прошивка которая обусловлена экологическими стандартами и другой нет. А будут ли какие изменения хз...
    Тем более вышел обновленный Туссан с новым семейством дизеля.
    P.s. как раз в день когда забирал их сервиса свою, к ним в салон привезли новый Туссан в макс. комплектации Visioner с дизелем, ценник - 3 699 000р.....
  9. #348
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Бредовые ответы из-за не возможности ОД найти причину. Квалификация "на высоте". У меня не качает обороты ни при каких температурах и нагрузках и уверен, что прошивка одна и та же. Могу порекомендовать прошиться у грамотного чиптюнера. Если дело в прошивке , то результат будет.
  10. #349
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Буквально на днях был получен такой скриншот от человека работающего на дилере:
Название:	голубицкий ответ 2.JPG
    и еще вот такой (кстати может кто то узнает свой VIN ):
Название:	голубицкий ответ.JPG
    Это ответ технического специалиста ХМ СНГ на запрос дилера.
    Цитата Сообщение от Серго_М Посмотреть сообщение
    .....Могу порекомендовать прошиться у грамотного чиптюнера. Если дело в прошивке , то результат будет.
    Прошиться на что именно?
  11. #350
    Благодарностей: 340
    Да, послал же бог соотечественника, который защищает интересы не соотечественников …
    Это уже как анекдот:
    «Клиент обращается к дилеру:
    - У меня машина то едет то не едет
    Ответ дилера:
    - Это конструктивная особенность связанная с экологическими нормами. Автомобиль подсчитал что норма выбросов в час была достигнута за пол часа. Ждите следующего часа …»
