Страница 36 из 54 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 531
  1. #351
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Комплектация: HIgh-tech
    Заглушка EGR устраняет данный дефект? Может Голубицкий на это нам намекает? Типа граждане соотечественники, ну вы же понимаете, что в РФ все эти нормы никого не волнуют и не убивайте машинку, заглушите его к едрене фене.. Никто не будет ради нашей Раши и проданных на её территории 4000 дизелей переписывать ПО, которое во всем мире на другой стандарт заточено...
    Если после того как разобрали-собрали несколько раз данный узел реально стало хуже (если это точно не самообман и не совпадение уличных температур) может стоит всё-таки копнуть в сторону герметизации соединений? Ну что еще можно было повредить из-за разборки-сборки? Только где-то что-то больше расшатать...
    Последний раз редактировалось Asder; 10.06.2021 в 17:56.
  2. #352
    Комплектация: Full
    Цитата Сообщение от ChuK Посмотреть сообщение
    Пока никак. Я вот тоже съездил к дилеру, тестировали тестировали да невытестировали, ошибок никаких не показывает, проторчал у них цельный день, т.к. проявляется тока на остывшем движке. В итоге сказали забирайте, не проявляется. Сел завел, дал нагрузку, кондей и обогревы, и все как прежде- обороты гуляют. В итоге оставил им машину. На следующих день, звонят - говорят под замену клапан EGR, срок поставки детали с завода месяц, дали подменную машину (за что им спасибо, т.к. это сейчас не обязательное условие, а на добровольное усмотрении дилера). Прокатался две с половиной недели, пригласили забирать машину, типа все норм. Приезжаю забирать, отдаю подменку, перегуржаю все вещи, завожу- все тоже самое. Оставляю машину опять (дело было перед выходными) в понедельник звонят- забирайте. В итоге по приезду объясняют. Поменяли на машине клапан EGR, потестили- никаких изменений, как плавали обороты так и плавают, поставили обратно родной. Поменяли датчик расхода воздуха, тоже никаких изменений. В итоге вердикт (по письму от Хэнде Моторс, которое они не имеют права показывать), читайте в самом низу - Рекомендации.
    Вложение 12771
    В общем у меня теперь и без всякой нагрузки просто на непрогретом движке на передаче (не важно D или R, на R проявляется лучше) при удерживании на тормозе, гуляют обороты... Печалька... Если это конструктивная особенность именно дизельного Туссана и она как таковая идет еще с 2019г. то почему при продаже она нигде не упоминалась..? При разговоре с инженером по гарантии, он сказал, что скорее всего виновата прошивка которая обусловлена экологическими стандартами и другой нет. А будут ли какие изменения хз...
    Тем более вышел обновленный Туссан с новым семейством дизеля.
    P.s. как раз в день когда забирал их сервиса свою, к ним в салон привезли новый Туссан в макс. комплектации Visioner с дизелем, ценник - 3 699 000р.....
    Машина 2015, автомат 6. Это проблема появилось после 60 тысяч. Дергал дилер ничего не нашли. Даже масло в коробке менял. Прошивку в коробке менял, адаптацию коробки сделали эффекта ноль.
  3. #353
    Аватар для Dimingus
    Комплектация: Динамик
    Плавать начал спустя полгода эксплуатации, то есть как наступило первое лето. , Уже третье лето, и ничегошеньки нового на горизонте. Я тоже предполагаю на прошивку, что то похожее было на первом авто форд фокус 1.8 125 л.с, вылечили новой прошивкой в гараже спустя 10 лет. Короче я забил так периодически читаю посты...
  4. #354
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Чем дальше,тем бредовей ответы официалов.
    Если исходить из полёта мысли,то дёргается только в России.
    Ибо, тогда при чём экология и нестабильные обороты двигателя?
    Продали нам недоделанный авто,суки!
    Всего-то делов...
  6. #355
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Все верно, только в РФ, тк для Европы другие экостандарты и некоторые части оборудования и соответственно прошивки другие.
  7. #356
    Комплектация: Full
    Молдова тоже.
  8. #357
    Двигатель: 2.0 (180) Дизельный
    Комплектация: fameli
    Дизель 20 года, пробег 20 тыс. Такая же ерунда, началась на 10 тысячах пробега. У меня тут мысль, проверить включение задней муфты, там масла всего 400 грамм. Возможно, его потеря через сапун, ведь дёрганье начинается при включении скорости и нажатом тормозе, когда подключается нагрузка.Кардан начинает вращаться, но стопориться тормозами, проскальзывание? Ради интереса, попробовать с от крученым карданом. Вторая беда, что идёт постоянная потеря мощности. Раньше 187 выжимал. теперь 160, при тех же равных условиях не даёт.
  9. #358
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Сейчас в Питере жарища, дергается теперь и на паркинге. Значит муфта не причём. А потеря мощности идёт потому что ДВС захлебывается
  10. #359
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Не думаю что в этом дело, т.к. дерганье появляется только на непрогретом двигателе, на прогретом нету, не думаю что Игорь1 разгоняется до 160 и уже тем более до 187 не прогрев машину
  11. #360
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 125
    Думаю это EGR все же так работает. Попробую у себя через ELM327 поймать этот момент. Когда не дургается EGR на 17-18% открыт. Это я смотрел уже.
