Страница 36 из 151 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1507
Тема: О дисках для Tucson
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #351
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Цитата Сообщение от Benzema Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за рекомендации. В общем, недолго думая решил позвонить в данный магазин... взяла трубку девушка (консультант-менеджер)...ну я понял, что моё любопытство накрылось медным тазом((( Касательно дисков: сказала, что эти диски исключительно для тойоты!?!? А как же пост выше, на котором я вижу фотку диска с эмблемой хендай!?!? Офигел,когда от неё услышал(касательно вылета): "ну вы почитайте форумы"....это как понимать!?!? Теперь по резине(сорри,что не в той теме ): снова , япона мать, меня запутали- говорю ей на тачке стоит 100Т(масса на колесо), а она - нет вам 102Т подойдёт. просто разница в цене с 4 баллонов 6 рублей получается. То есть по факту мне дешевле взять с обозначением 102т , как она советует,а не как в рекомендации 100Т. Как с этим -то быть?!
    ИНС - Индекс нагрузки и скорости:
    10T - 800 кг на шину
    102T - 850 кг на шину
    Если 102Т дешевле, то надо брать.
  5. #352
    Аватар для Benzema
    Благодарностей: 82
    Авто: Huindai Tucson
    Комплектация: Start
    Только не совсем понимаю в чём прикол ставить дешевле именно 102т, если по функциям она выгоднее,чем 100Т. Это чтобы наглядно было видеть: https://serpuhov.r17.ru/1_1_view_4785.html Может остатки прошлого года?!
  6. #353
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    Теперь все понятно. Нет не остатки - надо внимательнее смотреть размеры. Резина 102Т имеет размер 215/65R16, а на Туссану нужен размер 215/70R16 - у него значение индекса 100Т. Если шина будет иметь высоту 65 то будет расхождение в показаниях спидометра от действительной скорости в большую сторону.
    Так что правильно девушка менеджер говорила брать нужно 100Т, потому что у нее размер подходящий (215/70R16).
    У нас в Воронеже такую резину можно за 5700 взять...
  8. #354
    Аватар для Виталий
    Цвет: Platinum Silver
    Цитата Сообщение от RoLabs Посмотреть сообщение
    Выложите, пжл, фото авто с такими дисками.
    и с такими
    Вот фото с чернымиНажмите на изображение для увеличения.
  10. #355
    Цвет: Руби Вайн
    Добрый день, поставил себе такие диски: K&K КС740, 7x17, 5x114.3, ET50, DIA 67.1 мм
    Встали и отбалансировались без проблем. Единственное, при установке мастера сказали, что отверстие в этих дисках не на конус, как штатные, а на сферу. Пришлось купить у них новые гайки. Хотя в описании дисков было написано, что конус.
  12. #356
    А они купленные гайки поставили? Любят все эти "мастера" разводить нас.
  13. #357
    По-моему такие диски идут на Мазду CX-5. Сбоку Туссан с ними здорово похож на конкурента.
  14. #358
    Вот переобулся в такие зимние ботинки 19 размера.
  16. #359
    какой фирмы диски? реплика?
  17. #360
    Классные!!!!!!
