Страница 36 из 91 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #351
    Цитата Сообщение от katt Посмотреть сообщение
    lepri,практически уже сказали, что все ок! Только зарядят еще) 2800 всенепременно!!!
    black_boom, ага, поняла. Надо будет перемерять, не верю и все тут! Жулики они!)))))
    https://www.youtube.com/watch?v=THrdA1Q3wX8
  3. #352
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Вложение 10093Приехала от ОД, машину им оставила. Померяли прибором по приезду-12,6В. Не сомневалась-сигналка показывала то же самое. Что то к чему то подключили, типа ток утечки, и пытаются развести блондинку-все ок, все померяли за 10 мин. фото прилагаю. Плюс на фото явно виден-к нему контакты не подключены... что меряли-вопрос, верно? Не верю в их честность, муж говорит-разводят. Еще пошли навстречу-подменку давали, но в условиях-что бы ни случилось, я по любэ должна им 100 000. Я просто в шоке!
    Katt это не диагностика АКБ, это замер тока покоя. Вам за эти деньги которые вы им заплатили должны были провести по мимо этого ещё и диагностику самого АКБ , у них есть
    специальный тестер ( или типо того ) который выдоёт всю подноготную АКБ ( когда произведён, какой разряд и.т.д ), также должны были дать распечатку по всему этому. Но эта процедура делается на полностью заряженном АКБ, а это не один и не два часа.
    А эту операцию мог произвести даже ваш муж возле дома ( посмотрев интернет как это делается, если он не в курсе как это делать ).
    Да и по приезду АКБ будет показывать завышенное напряжение ( как у вас 12,6В ) поскольку он ещё "горячий".
    Вы просили их произвести помимо тока покоя ещё и диагностику сомого АКБ и дать распечатку ? И если не секрет что это за такой ОД ?
    И ещё, вам прописали датчик АКБ, ведь его отключали, а то будет опять не до заряд.
    Последний раз редактировалось Nafanka65; 09.10.2019 в 22:25.
  5. #353
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Nafanka65,как бы еще понять, как этот тестер называется правильно))) они мне меряли тестером каким-то и там вылез чек, типа кассового, но на нем только напряжение и шкала, и типа по этой шкале они видят, что все ок. Ну а с током утечки развод таки, думаете? Этот прекрасный дилер-Рольф сити на Ярославском шоссе.
    А про прописали датчик-не поняла...
    Блин, ну разводят, я понимаю, чую ... но сделать ничего не могу... вешают лапшу, уроды!
  6. #354
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    katt, с чеком это и есть тестер
  8. #355
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Друзья, поясните плиз кто-нибудь эту фразу.
    По теме: аккум зарядили на 100%, днем поеду забирать.
    Я не очень понимаю, я приехала - аккум зарядился в дороге, тут же померяли напряжение - все ок. А когда будет стоять - будет разряжаться. Разве этот чек дает полную информацию именно о состоянии аккума внутри, а не просто о текущем наряжении???
  9. #356
    Благодарностей: 101
    Этот датчик Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10095 нужно прописывать Нажмите на изображение для увеличения.
    АКБ не может зарядится полностью в дороге ( тем более по Московским пробкам ), он может зарядится только если вы долго ездили без пробок и без остановок.
    По поводу чека, в чеке отображаются те параметры которые они диагностировали. Но полную диагностику и снятие всех параметров АКБ, проводят на полностью заряженном АКБ и она занимает не мало времени.
    Так что они вам за то кое короткое время ( вчера ) не могли снять все параметры АКБ, для этого сначала надо было зарядить АКБ. А у вас обслуживаемый АКБ или нет ?
  11. #357
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Да, вчера они точно это не делали, но обещали сделать это сегодня. Аккум необслуживаемый)
  12. #358
    Благодарностей: 101
    Тогда да, если они его зарядили то реально.
    И вам должны опять выдать ( показать ) "чек" с распечатанными показателями АКБ.
    Жалко что АКБ у вас не обслуживаемый, а то можно было бы ещё и замерить плотность электролита.
  14. #359
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Nafanka65, стребую с них чек и заключение, спасибо! Если дадут, конечно))) А то они и подменку давали, но на каких условиях)))
  15. #360
    Благодарностей: 1,235
    :katt, Вы читали про нагрузочную вилку? Это единственный прибор, который покажет реальное состояние аккумулятора.
    Смотрите таблицы
    Напряжение без нагрузки должно соответствовать напряжению под нагрузкой. Например при напряжении без нагрузки 12,6вольт (100% заряда) под нагрузкой должно быть не менее 10,2вольт и т.д. по таблицам.
    Только так определяется исправность аккумулятора. Если он исправен, то только тогда можно искать сажающий потребитель.
    И хотелось бы ещё фото чека, если остался.
