Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 464
Тема: Видеорегистраторы
  1. #351
    Благодарностей: 1,253
    А он точно при заглушенном и закрытом автомобиле не получает питание от бортовой сети?
    Что за регистратор?
    https://m.ru.aliexpress.com/item/328...platform=msite
    Запитан от предохранителя заднего левого стеклоподъемника через
    https://m.ru.aliexpress.com/item/324...platform=msite
    через отдельный предохранитель
    Регик выключен, после удара включается, показывает надпись велкоме, пишет минуту и выключается, так что происходит все с задержкой в секунду, пока идет процесс включения.
  3. #352
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: LifeStyle
    подключил через парковочный блок питания. При включеном авто питание идет от переднего плафона,запись 1920p 30fps, с обеих камер, при выключенном, блок переключается на аккумулятор, регик переходит в парковочный режим, пишет, с обеих камер, таймлапс 720p 2fps, а если есть движение в кадре пишет 720p 30fps, при падении напряжения, ниже порога, парковочный блок отрубает рег от питания.
    Подключил все в блоке предохранителей, через переходники со своими предохранителями. Спасибо установщикам сигналки, вывели постоянный плюс от аккума к блоку, с него и запитался.
    Передний, повесить по центру, за зеркалом не получилось, пластик, закрывающий датчики, не держит скотч. Повесил с пассажирской стороны на стекло. Задний хорошо встал. Провод, назад, протянул по водительской стороне, за резинкой сверху, и просунул под обшивкой крыши.
    Последний раз редактировалось KalabiYau; 30.05.2018 в 09:20.
  4. #353
    Зачем, если в блоке предохранителей полно постоянного "+" от аккума?
  5. #354
    Цвет: Fiery Red
    Я тут сто раз спрашивал с какого предохранителя взять постоянный плюс, никто толком ничего не ответил.
    Ну и у меня был один переходник под наш разъем предохранителей, так что воткнуть не мог, а на выводе с аккума, стоит предохранитель большего размера, под который был переходник-двойник, прислали всех размеров по одной штуке.
  6. #355
    Установщики вашей сигнализации не было мультиметра? Вместо того чтоб тянуть от аккума ИМХО легче промерить.
  7. #356
    Цвет: Fiery Red
    установщики все правильно сделали, если акуммулятор разрядится, капот не открыть будет, и так его можно подзарядить. Имхо мерить в закрытой машине не очень удобно.
    И я точно не знаю куда они под капотом подцепились. Но вы можете написать ваше рацпредложение, они тут есть - автостудио.
  8. #357
    "...если аккумулятор разрядится, капот не открыть..." - это только при условии, что у вас дополнительный электрозомок капота.
    Чтоб найти постоянный плюс в заглушенном и закрытом автомобиле нет необходимости закрывать автомобиль и оставаться в нем. Проще закрыть три двери, а в водительской открытой достаточно сработать замку и машину можно закрыть центральным замком или сигнализацией (если стоят доп. концевики на открытие - понятно что с ними делать).
    Именно так делал автоэлектрик, который подключал мне видеорегистратор к постоянному плюсу салонного блока предохранителей.
  9. #358
    Цвет: Fiery Red
    Именно для этого и вывели.
    А вы бы спросили у своего электрика, с какого предохранителя он взял плюс, и нам бы рассказали. Или фотку выложите салонного блока предохранителей. Вам бы спасибо было.
  10. #359
    Для думающего электрика найти «+» без подсказок - элементарная задача. Вот если электрик просит подсказку .... как минимум надо у него узнать знает ли он закон Ома
    Здесь на форуме есть полные схемы тусана - не хочет найти замерами, можно почитать схему
  11. #360
    Цвет: Fiery Red
    Да это просто шаблон ответа на любой вопрос на любом форуме! Заменяем профессию и задачу и ответ готов. Гениально!
