Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 528
  1. #361
    Благодарностей: 41
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Думаю это EGR все же так работает. Попробую у себя через ELM327 поймать этот момент. Когда не дургается EGR на 17-18% открыт. Это я смотрел уже.
    вот вот, что при 17-18% нормально все, но у многих и у меня в том числе лезет в предел 22-25% и начинается это фигня.
  2. #362
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 124
    Мне показалось что эта фигня началась когда EGR Error "завис" на одном значении в районе 10%. и выдавал значения уже не часто меняющиеся и близкие к шуму -3% - +5% , а прямо так твердо показывал.
    Надо анализировать конечно более досканально, буду в эту пятницу на ТО, пожалаюсь на поведение машины, посмотрим что скажут.
  3. #363
    Благодарностей: 41
    Цвет: Silver
    Обязательно жалуйтесь и оформите претензию, главное зафиксировать это все документально!
    Было тут свободное время у меня покопаться с данной проблемой, итог не сильно порадовал меня.
    Была изготовлена деталь вместо одной прокладки в системе тракта ЕГР, с отверстием гораздо меньшим чем сам тракт. Пытался так сказать искусственно ограничить количество поступающих выхлопных газов на впуск. После установки данной «прокладки с отверстием меньшого сечения» блок управления открыл клапан ЕГР на 70%!!!!!!!!
    И по показаниям было видно прямую зависимость процентов открытия клапана от количества воздуха на впуске. Система стремится к количеству свежего воздуха в районе 6 гр/сек. Скорее всего в программе ECU лежит карта, в которой на данном температурном диапазоне прописано что на оборотах близким к ХХ, количество воздуха должно быть около 6 гр/сек, и добивается этого за счет регулирования клапана ЕГР.
    Но тут же получается и бред! Если отключить датчик температуры ОЖ, то все ровно тоже самое в данном температурном диапазоне по показаниям пирометра (использовал вместо штатного датчика температуры).
    Заметил еще такую особенность, показания лямбды первой и второй после запуска не сразу есть. Вот как только они появляются то вся эта канитель прекращается. ХЗ может просто тупо совпадение.....
    Вот хоть тресни. Явно где то косяк в ПО.
    Последний раз редактировалось emanuele2008; 23.06.2021 в 18:51.
  4. #364
    Благодарностей: 337
    Обязательно жалуйтесь и оформите претензию.
    Было тут свободное время покопаться с данной проблемой, итог не сильно порадовал меня.
    Была изготовлена деталь вместо одной прокладки в системе ЕГР, с отверстием гораздо меньшим чем сам тракт. Пытались так сказать искусственно ограничить количество выхлопных газов. После установки «прокладки с меньшим отверстием» блок управления открыл ЕГР на 70%!!!!!!!! И по показаниям было видно прямую зависимость количества воздуха на впуске от процентов открытия клапана. Скорее всего в программе ЭБУ лежит карта в которой на данном температурном диапазоне прописано что на ХХ количество воздуха должно быть около 6 гр/сек. Вот хоть тресни. Явно косяк в ПО.
    А причина сего изменения ПО не иначе как увеличенное передаточное число 1ой и задней передачи … по сравнению с дорестайлом.
  5. #365
    Двигатель: 2.0 (180) Дизельный
    Комплектация: fameli
    А смысл жаловаться? Дилеры это франшиза (у Вас в ПТС первый владелец общество "Ромашка"), по сути они ни за что не отвечают, хотя премиальный корейский фонд на развитие сети, усваивают с большим удовольствием.. Вот если бы это был дистрибьютор (производитель) , это другой разговор, да и то как Я слышал, корейцы закрывают калининградский завод. Нет там ни каких специалистов по программированию коробок. Кстати, дёрганье может проскакивать и при резком сбросе скорости. В этой машине приколов выше крыши, при обгоне отключилась турбина, подождала, удивилась и запустилась, теперь обгонять на ней как то не хочется. Головное устройство зимой, постоянно зависает пока не прогреется, я специально ручку резетить это чудо вожу. Вызывает смех , что они дальше в рестайле накрутят, если у них всё не доделано.
    Можно даже допустить, что в ЭБУ, использованы дешовые элементы (микросхемы), или ёмкости конденсаторов, с плавающими характеристиками. Ведь до 10Т. этого не было, зиму не пережили, отмёрзли)).
    Последний раз редактировалось Игорь1; 24.06.2021 в 00:04.
  6. #366
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 124
    Откуда такой поток сознания?
    Первый владелец по ПТС - это производитель - ООО "Эллада Интертрейд". После производителя - Хендэ Мотор СНГ. А уже потом дилеры. Дилеры - это не франшиза, так как скаждым из них заключается Дилерский договор.
  7. #367
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 57
    Цвет: Shadow Grey
    Сейчас в Москве жара, не знаю это влияет или что, у меня уже дергается сразу на непрогретом движке и без включения кондея или какой нагрузки, завожу, влючаю D или R и пошло и поехало( Раньше проявлялось при температурах двигателя больше 60гр и только при включении кондея и всех обогревов, теперь сразу после заводки авто(
  8. #368
    так климат же кондей сразу включает
    или тпринудительно выключаешь?
  9. #369
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 57
    Цвет: Shadow Grey
    вентилятор вообще в off , все выключено, за исключением радио может
  10. #370
    Благодарностей: 41
    Цвет: Silver
    Про такое поведение писал ранее когда стояла жара в Питере. Абсолютно точно так же было, заводишь и на Р уже расколбас
