Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 399
  2. #361
    Аватар для Sjfhcne5tr
    У меня AutoHold на R не работает!
  3. #362
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Комплектация: HIgh-tech
    Сегодня попробовал, AutoHold на R не работает, хотя не могу представить зачем он на R. При парковке в ограниченных пространствах наоборот его выключаю всегда.
    Обновления не было, под отзывную сказали не попадаю.
  4. #363
    Аватар для sandinos
    Двигатель: 2,4 () Бензиновый
    РЕСТ 19 атохолд на R белый не работает,не делал отзывную
  5. #364
    Благодарностей: 13
    Авто: Hyndai Tucson
    Поставили мультипредохранитель,обновили ESC.Сервисная кампания 11DS03R5,AUTO HOLD работает в режимах R,D.На крышку блока предохранителей наклеили наклейку 25А,25А.2016 г.в. АКПП,ручник электронный.Резали проводку,когда не было мультипредохрантелей,сказали в сервисе.Делал в КлючАвто Люберцы.Приехал в 08.40 02.01.22,уехал в 09.35 вместе с мойкой.
  6. #365
    Съездил, заменили мне предохранитель.
    Было - стало
    Вложение 13219 Вложение 13218
    А у меня после замены новый и старый предохранитель имеют одну и ту же маркировку 18980-09600. Подскажите, это нормально или по факту просто не меняли? Отзывная кампания 11DC03
  7. #366
    Картинка стало из предыдущего письма похожа?
    Если у предохрпнителя не появилось "рогов", значит не меняли.
  8. #367
    ОД сказал, что раньше, нужно было "перепаковывать" проводку и менять несколько маленьких предохранителей (типа как здесь), но диллеры обратились к hyundai, мол, это долго и после этого начали менять только большой, для упрощения процедуры. Так ли это - уже проверить не могу. Вот как выглядит сейчас Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13363. Я так понимаю, там есть 2 предохранителя на 25А: фиолетовый и бежевый (рядом с длинным), вот их и типа поменяли.
    Сам не силён в этом, поэтому прошу помочь разобраться.
  9. #368
    Авто: HYUNDAI TUCSON
    Похоже вам не поменяли.
    Сегодня был по этой отзывной.
    Старый и новый на фото
  10. #369
    Это не замененный предохранитель. ключевое отличие показано стрелкой
    А фотку крышки сделай изнутри, там наклейки должны были наклеить
  11. #370
    Аватар для Miron_sv
    Авто: Hyunday Tucson
    Комплектация: Black & Brown
    Где то в ветке писали, что если у ОД небыло мульти предохранителя, резали проводку, и я так понимаю, ставили обычные.
