Страница 38 из 91 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #371
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    УПД. Гуглю, читаю.... как интересно))))))
    С просторов инета: Вопрос – что это за хрень?
    Гугление показало наличие данной проблемы на целом ряде современных авто самых разных производителей. Nissan, Honda, Opel, BMW, Chevrolet, Mazda. Возможно, все.
    Для меня, человека старой школы автомобилестроения, оказалось новостью, что бортовое напряжение регулируется не только регулятором напряжения в генераторе, но и чем-то еще. И это что-то занимается прямым саботажем и вредительством. Под благовидным предлогом, естественно.
    Дальнейшее гугление показало, что проблема лечится простым отключением данного датчика. Возможно, не на всех авто. Насколько я понял, датчики по устройству существенно разные, но решив проблему у себя, дальше копать не стал.
    Добавлю, что это не единственный тренд в автомобилестроении в последнее время, от которого больше вреда, чем пользы.
    Последний раз редактировалось katt; 11.10.2019 в 10:35.
  2. #372
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    katt, Мне вот интересно, как может женщина так писать то?
  3. #373
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    ~Yuri~, это же не я пишу, я же написала: С просторов инета!!!)))) Второе предложение)))
  4. #374
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Павел, сорри за вопросы от блонидинки сразу))): Что, все, у кого проблемы с аккумом, его отключают и ездят с отключенным? И второй вопрос: его должны отключать в сервисе? Или любой дилетант может сам его отключить? И на что это может повлиять в дальнейшем?)))
    зачем тогда этот датчик тока вообще нужен? И зачем он подключен?))))
    Этот датчик для улучшенной (как считают корейцы) зарядки аккумулятора(датчик дает информацию,а мозги решают,когда и какую давать зарядку),и для экономии топлива(опять-же как думают корейцы)-если происходит разгон авто,он снимает нагрузгу с генератора,отключая зарядку. Это неплохо,если авто часто,регулярно,и продолжительно эксплуатируется. Но если пробеги не большие,и частые и продолжительные стоянки,тогда аккумулятор хронически недозаряжен,и в конце-концов,после стоянки не заведется. Вечером12.6 вольт-утром 10-11 вольт. Поэтому отключать нужно не всем. Кто как ездиит. В сервисе Вам никто не отключит,тем более у ОД. Отключить может любой дилетант. Но если ОД увидят-будут претензии. Когда этот датчик отключен,идет обычная зарядка аккумулятора(постоянная) 14-14.8 вольт. Если его не отключать,зарядка колеблется от 12.6 до 15 вольт. Причем большее время 12.6.
  6. #375
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    павел1962, все ясно, огромное спасибо!))) То есть отключаем - а когда едем к ОД-не забываем подключить обратно))) Хи-хи)))
  7. #376
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Из инета:Для заряда акб контролируется ток заряда, соответственно изменяется напряжение с целью обеспечить требуемый ток.. Если вы всегда будете поддерживать 14,5 Вольт, батарея может получить тепловой разгон, проще говоря "закипит", во всяком случае перезаряд,даже небольшой, скажется на ресурсе. А какой ток будет и в каком режиме при данном напряжении можно понять только путем измерений и он может быть требуемым как при напряжении выше 14 Вольт так и ниже, когда продолжение зарядки не требуется . Для этого и установили датчик тока и систему управления, чтобы быстрее заряжать когда надо и не перезаряжать, когда не надо. Если ваша батарея больше не заряжается, то поддержание повышенного напряжения в бортовой сети неразумно.
  8. #377
    Благодарностей: 1,255
    павел1962,katt, езжу два года с этим датчиком - аккум себя чувствует нормально.
  9. #378
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    Постоянно так. Изредка поднимается до 14.0. Пока нет проблем .
  10. #379
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    С заведённым мотором 12.6 постоянно?
  11. #380
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    У всех режимы эксплуатации разные. Если у вас нет проблем,это не значит,что их нет ни у кого. И никто не говорит,что датчик нужно отключать абсолютно всем.
