Страница 38 из 157 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1570
  1. #371
    А у Вас какой стоит?
  2. #372
    Благодарностей: 850
    Pensioneer, на комфорте везде галоген.
  3. #373
    господа, прошу помощи-совета.
    купил вот эти светодиодные лампы для установки в дальний свет:
    http://ru.aliexpress.com/item/H7-80-...08.0.49.0R61Bf (H7, 40 W, 4800 LM, 6000 K)
    по размеру корпуса подошли идеально - все аккуратно размещается в блоке фары под крышкой.
    при желании можно вывести радиаторы наружу, для этого имеются резиновые прокладки.
    светит замечательно, насколько об этом можно судить в солнечный день :)
    НО! при включении дальнего, появляется сообщение - проверьте лампы.
    подскажите - можно ли убрать сообщение об ошибке
    или сопротивление каким номиналом необходимо добавить для того,
    чтобы бортовой компьютер принял светодиодную лампу за лампу накаливания?
  4. #374
    вам нужен резистор на каждую лампу, ибо наша машина "низковольтовая" и весьма капризная к электронике!
  5. #375
    так я и срашиваю, каким номиналом нужно сопротивление.
    если лед лампа 40вт, а штатная галогенка 55вт, то будет ли достаточно добавить нагрузку 10-15 вт?
  6. #376
    Благодарностей: 850
    kodimbo,очень я сомневаюсь что там 40вт, от силы 25. Проверь амперметром. У китайцев все что написано, нужно делить пополам, уж слишком они завышают параметры.
  7. #377
    Вы правы, реально 1.8А, т.е. 21.5Вт. Значит указанные 40Вт это для двух ламп.
    Кстати, на просторах инета нашел простейший способ как избежать сообщения об ошибке – параллельно лед лампе можно установить маленький плафон с лампочкой 12В, 0.5 – 1Вт. Для компьютера этого достаточно, чтобы "думать" что все ок.
    Попробовал поставить безцокольную лампу из подсветки салона. все заработало!
  8. #378
    Благодарностей: 73
    Заметил, что лампы габаритов на задней двери с двумя нитями накала, но они горят только как габарит. Это у всех так. Комплектация комфорт.
  9. #379
    я понятия не имею какой наминал там используется, но это обыкновенные обманки которые продаются в любом магазине или авторынке.... я использовал вот такие к примеру в туманках,,,
    http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...7-6afa865ad33e
  10. #380
    Благодарностей: 30
    Уважающие форумчане, кто в теме, просветите пожалуйста, у Туссана в комплектации трэвэл светодиодные фары. Я пробиваю машину по вину, мне выдает только лампу H7 обычную галогенку, номер ее 1864755007L, которая стоит на дальнем, а вот светодиодную лампу не показывает, она, что идет только вместе с фарой?
