Страница 38 из 139 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1386
  1. #371
    Вот это хороший вариант. На повседневку без пин-кода, а бассейн или торговый центр - с пин-кодом.
  2. #372
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Pensioneer,
    Скажем, так. Практика наших клиентов показывает, что постоянное пользование пином все-таки утомляет.
    Кроме того, в критической ситуации (когда нужно резко стартовать и т.д.) многим свойственно забывать пин код, теряться и т.д.
    Поэтому производитель Автолис предлагает такую вот золотую середину.
    Что я Вам в свою очередь и рекомендую.
    Автостудио - партнера клуба
  3. #373
    Благодарностей: 30
    Коллеги, у кого установлена сигнализация старлайн B94 без GSM, у меня несколько вопросов по ее работе, а точнее работе автозапуска:
    1. При автозапуске не включается подогрев руля и сидений, т.е. когда сажусь в авто, его надо самому включать. Это зависит от настроек сигналки или от наружней температуры?
    2. При автозапуске, когда открываю пассажирскую дверь, иногда срабатывает сигналка. Такое происходило при снятии с охраны как брелоком так и нажатием на кнопку двери (бесключевой доступ).
    3. Не совсем понял, как сделать так, чтобы машина не глохла при автозапуске, когда сажусь в нее и собираюсь ехать
  4. #374
    И я бы хотел тот же алгоритм функционирования сигналки. Но только сегодня спецы, здесь же, на какой-то ветке писали, что это хоть и сложно, но возможно и сопряжено это с серьезным вмешательством в электронику авто. Эти сложности в особенности распространяются для тех у кого кнопка старт-стоп. Я например не готов потрошить машину из-за этих, хоть и удобных плюшек.
  6. #375
    Благодарностей: 1,349
    1. Подогрев руля и сидений включается в ручную. Весьма вероятно подключить дополнительные каналы сигналки для включения этих опций. Но надо обращаться к установщикам. Можно здесь задать такой вопрос спецу
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=88
    Если нельзя подключить допканалы сигналки, то есть вариант поставить модуль памяти кнопок. Видел такой у наших партнеров.
    http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2618
    2. Аналогично.
    3. На машинах с кнопкой это реализовать нельзя.
  8. #376
    Благодарностей: 30
    2. Аналогично.
    Спасибо! Попробую спросить у спецов.
  9. #377
    Благодарностей: 224
    Art123,
    Добрый день1
    Все верно сказали.
    Только путем дополнительных подключений к кнопкам можно решить вопрос.
    Если наступает тревога при снятии со штатного брелока, то вероятнее всего Старлайн не успевает увидеть свой брелок. Можно попробовать решить этот вопрос настройками сигнализации.
  11. #378
    Благодарностей: 30
    Art123,
    Добрый день1
    Все верно сказали.
    Благодарю! Понаблюдаю за сигналкой, если что, поеду к установщикам разбираться что и как. Думал, что подогрев руля и сидений должен сам включаться при определенных температурах при автозапуске, а оказывается не все так просто. Немного неудобно получается зимой, сажусь в прогретый авто, но подогрев руля и сидения надо самому включать(((. Буду уточнять, насколько это затратно и сильно ли нужно будет ковыряться в проводке
  12. #379
    Благодарностей: 395
    У меня комфорт, с ключем, машина не глохнет при снятии, и тревога никогда не срабатывает. А вот по подогреву руля, он же у тебя при запуске авто кнопкой никак сам не включается, и подогрев не включается. Почему он должен включаться при дист запуске. Никак. Другое дело сам в интернете где-то видел видео, тоже сига старлайн, так включение подогрева руля и сидений включалось кнопками на сигналке. Т. Е. Завел дистанционно авто, затем комбинацией кнопок на брелке старлайн включил руль, потом включил седушку левую, потом седушку правую. Только так. Само ниче включаться при дист запуске не будет
  13. #380
    У Вас ключ, с ним проще, чем с кнопкой старт-стоп. В моем исполнение это тоже возможно, но я не буду потрошить электронику и кардинально в нее вмешиваться. Моя машина гаражного хранения в частном доме и мне не составит большого труда довключить все вручную. Мне главное не рвать зимой двигатель на холодную. Из гаража выехал и через минуту в салоне Ташкент.
