Страница 39 из 91 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 902
  1. #381
    Аватар для Gorilka
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Prime+HighTech
    Насколько я понимаю, проблемы с ДСГ были где-то до 2014 года, потом WV поправил все косяки и на ДСГ начиная с 2015 этих проблем уже нет.
    Теперь вопрос, если WV собрал все шишки и нашел их решения, то почему Hyundai обязательно должен наступить на те же грабли, а не учесть их и разработать нормальную коробку?
    Ну то есть позиция - "коробка отстой с ней будут проблемы" - глупая, потому что Хенде не был первопроходцем в этой теме и должен был учесть косяки Ford и WV
    Позиция - "коробка супер, будет зажигать" - глупая, потому что как и в любом новом продукте, абсолютно не понятно что выползет через 2-3 года эксплуатации.
    Спорить ради спора, кидаясь теорией и собственными вангованиями. Ну ок, да будет ХОЛИ ВАР :)
  2. #382
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    есть три нюанса
    1. резко упавшие с 15года продажи всех машин, а не только вагов с выпом, не дают уверенности в полной корректности такого утверждения.
    2. количество прошаренных людей растёт темпом близким к темпу падению продаж. А самые упёртые из прошаренных ещё и разбираются в типах выпов, на сегодня списочек таков:
    1) DSG-7 DQ200. Производство LUK, сухие сцепления. Выдерживает максимальный крутящий момент до 250Hm. Самая проблемная и дерганая коробка, особенно с мощными моторами. Вышло огромное количество версий ПО и множество изменений в самой коробке. После модернизации 2014 года поток машин в сервис для ремонта коробки заметно упал, но не иссяк полностью ,к сожалению. Ставится только на переднеприводные авто с поперечным расположением двигателя с 2008 года.
    2) DSG-6 DQ250. Производство Borg-Warner, мокрые сцепления. Выдерживает максимальный крутящий момент до 350Hm. Более комфортная и менее проблемная коробка. Меньшее количество жалоб на нее, возможно, связано с ее меньшей распространенностью. Ставится на мощные и полноприводные авто с поперечным расположением двигателя с 2003 года.
    3) DSG-7 DQ500. Производство LUK, мокрые сцепления. Выдерживает максимальный крутящий момент до 600Hm. Самая безпроблемная и комфортная коробка из всех роботов Ауди. Ставится на мощные и полноприводные авто с поперечным расположением двигателя с 2009 года.
    4) DSG-7 DL501. Совместная разработка Ауди и Borg-Warner, мокрые сцепления. Выдерживает максимальный крутящий момент до 600Hm. Достаточно проблемная коробка, причем чем мощнее двигатель - тем меньше с ней проблем. Было много доработок и, вроде, жалоб стало поменьше после 2011-2012 годов. Ставится только на полноприводные авто с продольным расположением двигателя с 2008 года.
    5) DSG-7 DL382. Новая разработка Ауди, мокрые сцепления. Существуют две версии, для переднего привода с буквой F на конце и с буквой Q для полного привода. Выдерживает максимальный крутящий момент до 420Hm. Пока про нее в плане надежности ничего не известно. Ставится на авто с продольным расположением двигателя с 2015 года.
    как видно, сухой там только один тип, т.е. в целом их процент небольшой, хотя это наиболее доступные машины и в целом треть наверно машин именно с сухим сцеплением, общепризнанным самым глючным из всех. На хуиндае как общеизвестно - безальтернативно сухое сцепление. Что какбэ намекает, всеготоиделов.
    3. в чём конкретно состоят технические новшевства хуиндая, позволившие преодолеть ваговские глюки - не сообщается.
  4. #383
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    Цитата Сообщение от Cosmet Посмотреть сообщение
    в чём конкретно состоят технические новшевства хуиндая, позволившие преодолеть ваговские глюки - не сообщается.[/COLOR]
    разница в типе привода - у нас механизм подвода дисков сцепления электромеханический,
    на дсг - гидравлический привод.
    отсюда и появляются дергания в кпп, особенно при активной езде по городу
    www.hyundai-tula.ru
  6. #384
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    Дим, спасибо за хоть что-то по технике. Но яндех на соответствующий запрос легко выдает мильон ссылок, цитата из одной из них:
    Роботизированные коробки могут иметь два варианта привода сцепления: электрический и гидравлический. Электрический использует электродвигатели и механическую передачу. Гидравлический использует гидроцилиндры, которые управляются электромагнитными клапанами (электрогидравлический привод).
    Электрический привод отличается медленной скоростью переключения передач, порядка 0,3-0,5 секунд, но при этом он требует меньше затрат энергии. Гидравлический привод напротив, работает гораздо быстрее, но требует больших энергетических затрат. На некоторых спортивных автомобилях скорость переключения передач может достигать 0,05 секунды: Ferrari 599GTO - 0,06 секунды, Lamborghini Aventador – 0,05 секунды.Два разных варианта применяются соответственно применяются на различных моделях автомобилях. Электрический, как наиболее экономичный применяется на бюджетных автомобилях и среднем классе, а гидравлический на более дорогих автомобилях. Но существуют и другие варианты роботизированной коробки передач, которые занимают золотую середину, например DSG от Volkswagen
  7. #385
    Аватар для ДмитрийС
    Благодарностей: 13
    Комплектация: Prime+High-tech
    Всем доброго времени суток! Проехал 4000, передачи переключает адекватно, ни какой дерготни. Так что, не забегая вперёд, хорошая коробка.
  9. #386
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    на Форде разве не такой?
  10. #387
    Благодарностей: 294
    http://sportage4.ru/showthread.php?t=17
    На Sportage 4 устанавливается 7DCT модели D7UF1
    У нас вот такая...
  11. #388
    Уважаемые. Есть кто с Ford PowerShift (в идеале с Mondeo) пересел на робот от Hyundai? Сейчас езжу на Mondeo на бензиновом движке, 2 литра, турбо, 200 л.с. и PowerShift. Машине 5 лет и практически с первого года эксплуатации всегда раздражала ее дерганность, хоть и не большая, особенно на 1-3 передачах. Наблюдается ли подобное у Тушкана в роботе коробки?
  12. #389
    Благодарностей: 294
    Пробег 13500км
    Проблем и дерготни с роботом нет.
  13. #390
    Авто: Hyundai Tucson Elite Ruby Wine diesel
    Двигатель: 2.0 (150) Дизельный
    Цвет: ruby wine
    Комплектация: panorama glass roof
    Я тут новичок,но скажу что заказал дизель вместо 7-ступенчатого бензина. И первое - обслуживание бензина с двойным сцеплением надо проводить раз в полгода. И это обязательно. так что сколько не наездили раз в полгода или 7.5 тыс. км. А это кусается. Дизель же только раз в год или 15 тыс. как и все нормальные бензиновые коробки без этого нового сцепления. И я думаю это одно из главных проблем,хотя и при манёврах на медленной скорости коробка ведёт себя не всегда хорошо. Это уже мнения экспертов в Австралии. Проблем в ремонте нет(брака нет) а в поведении ДА!!! Вот поэтому и заказал из Чехии дизель Tucson Elite с панорамной крышей в цвете Ruby Wine.
