Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 417
Тема: Кузов и ЛКП
  1. #381
    Авто: Tucson III
    жабры стоят под задним бампером по бокам в пластиковом кармане.
    найду фотку с установки фаркопа кину.
    не мое с драйва.
    Вложение 12225
    Вот спасибо! Надо попробовать поездить с открытой шторкой багажнкиа, может в этом дело. Приток вряд ли замерз, машина всегда ночует в теплом гараже.
  2. #382
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 145
    ilyich84, какой фильтр салона у Вас стоит? Угольный или без? Как давно меняли его? Все это влияет, если что.
  3. #383
    Авто: Tucson III
    Стоит оригинальный, менял на ТО в сентябре, прошел 4 тыс. км с этого времени.
  4. #384
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Цитата Сообщение от doc Посмотреть сообщение
    Форумчане, рыжие пятна (рыжики) на ЛКП дверей - это прилипшие, раскалённые частицы от тормозных дисков и тормозных колодок. Обычное явление на всех автомобилях! После торможения металлическая частица, нагретая до высокой температуры внедряется в ЛКП и потом под воздействием окружающей среды ржавеет. Убирается довольно легко полиролью из тюбика. Один раз в год почистил и проблема исчезла. К коррозии металла кузова данные рыжики отношения не имеют.
    Всё верно
    Вчера очистил всю машину от них, были даже на пластиковых деталях (задний бампер, накладка крышки багажника)
    Использовал очиститель Iron Off. Распыляешь по кузову, ждешь 5-7 минут, потом смываешь под высоким давлением
    Машина как новая, битумные пятна тоже все пропали)
  5. #385
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Привет всем ! Может , кто подсказать номер пластиковой накладки на правое заднее крыло ( которая стоит посередине крыла) . Дети всю поцарапали и надо заменить этот участок! Пормогите найти каталожный номер.
  6. #386
    Благодарностей: 1,232
    https://yandex.ru/images/search?text...r=5&source=wiz
  8. #387
    Всем привет машине 4года 6. Снял резинку вверху на задней двери и офигел. Смотрел на Ютубе видио думал меня это проблема обойдет стороной. Как же..) фото возможно не загрузиться. Начало ржаветь кромка двери задней вверху..
  9. #388
    Благодарностей: 111
    да, есть такое дело. у меня хотели по гарантии поменять дверь, но я отказался. а потом через полгода и на второй такая же песня. зачищал и подкрашивал пару раз, но всё равно вылазит. в итоге надоело, купил кислотный грунт и обычный грунт, шлифанул всё с запасом, протравил кислотным, затем обычным, подкрасил и всё прекрасно.
  11. #389
    remix,подскажите фирму кислотного
  12. #390
    Благодарностей: 111
    такие.. кислотный Formel
