Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 454
Тема: Турбированный двигатель 1,6 T-GDI (177 л.с.): вопросы и обсуждение
  1. #381
    Благодарностей: 294
    Вибрация на ХХ на нашем турбомоторе обусловлена особенностью непосредственного впрыска а так же «кривизной» софта( в моем случае авто конец 2015 года выпуска 100%).
    После обновления на прошивку середины 2016 года( ктото дал из тюнеров) ХХ на автомобиле стал идеальным и никакой тряски. Свечки конечно тоже поменял.
    Дроссельную заслонку лично я не рискнул снимать. Посмотрел и прикинул что быстро и легко не получится. Там разбирать так не хило надо. Не очень удобно расположена.
    На край можно еще и форсунки помыть:)
  2. #382
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Цитата Сообщение от Obi1Kenobe Посмотреть сообщение
    Стал замечать вибрацию двигателя на хх
    Вибрация всегда или когда обороты падают ниже 600-650?
    И ещё машина не греется по 20 минут при движение трасса город
    Это да, долго греется, минут 10, но не 20. Но мне во время 1-го ТО обновили прошивку, стала немного быстрее прогреваться, хотя и расход топлива немного увеличился на коротких расстояниях.
  3. #383
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    Приветствую всех. А у меня тоже интересная штука стала происходить (47000 пробег, 1,6 турбо), под капотом визуально и на слух ничего плохого не слышу. Как только подхожу к машине сзади к выхлопной, то слышу как будто движок троит. В салоне авто когда сижу, в тишине, то прослушивается какая то малозаметная тихая вибрация какая то, но я так понимаю это из-за того что с выхлопа идет как будто троение движка. Что реально троит? или что за .....? ааа, и да, авто выпуска конец 2015г
  4. #384
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    У меня после перехода на 100-ый бензин вибрация бывает редко, но всё же есть, машина ноябрь 2015 года
  5. #385
    Комплектация: prime
    Та же самая фигня. Свечи менял, ничего не изменилось. По звуку из выхлопной как-будто пропуски зажигания. С новья так. Машина 15 года,пробег 43т.
    Всем привет. Не знаю может уже и было где то глубоко в теме но все же спрошу. Стал замечать вибрацию двигателя на хх, пробег 33т. Ну отсеку подозрения на подушки двигла и свечи. В остальной куда смотреть теперь? И ещё машина не греется по 20 минут при движение трасса город. Температура 0 за бортом.
    Вчера в -7 стоишь на месте с включенной печкой,температура как на дизеле падает до 70 градусов.
  6. #386
    Благодарностей: 294
    Я езжу на 95 только вские Экто, G-Drive, V-Power
    100 от лукойла - разницы вообще не учуял в динамике=) Либо 95е такие неплозие либо 100й такой не очень=)
  7. #387
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    тоесть перешёл на 100 и вибрация пропала, нууу, почти пропала? езжу на 95 газпром, попробую 98, потом 100 лукойл. отпишусь!
  8. #388
    Благодарностей: 294
    Вот заснял сегодня как звучит выхлоп у меня на ХХ после обновления ПО блока управления двигателем. Делал не дилер, делал сам (есть инструменты). Прошивки дилер не обновляет нихрена. Нашел апдейт на просторах инета, как раз лечащий проблему трясучки на ХХ и неровного выхлопа.... Естественно сейчас на ХХ вообще не понятно, что автомобиль вообще заведен или нет...
    Могу заснять как будет звучать на родной версии ПО. Хотя я думаю тут все знают что там и как.
    P.S. Это уже второй комплект свечей. Первые на 30ткм заменены. (Родные вообще на 14ткм сдохла 1 свечка) Сейчас пробег 48ткм. То есть на установленных свечах я уже прошел 18ткм
    Последний раз редактировалось darkleo; 21.12.2018 в 17:02.
  10. #389
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    а гарантия слетит если прошивку новую воткнуть? да, и ещё,что именно прошивается(не силён в этом просто), блок управления авто? если да, то полюбому гарантия слетит))) как быть?)))
  11. #390
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    штурман, можно не рассказывать дилеру, что прошил...
