Страница 4 из 255 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #31
    Благодарностей: 16
    Подскажите, на туссане выводится давление каждого колеса?
  4. #32
    я лично держу 32 всегда и везде, в не зависимости от того что там конкретная марка рекомендует.
  5. #33
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
    Не знаю, туда ли я с этим вопросом. В общем, как было сказано ранее, инструкция в машине сейчас. Вопрос такой: какое должно быть давление в колёсах по мануалу? И где кроме инструкции оно указано (на стойке двери указано?)? Есть ощущение, что мне не докачали передние колёса у дилера.
    Да на стойке указано, 2.4 атм для всех колес
    Цитата Сообщение от Koresh Посмотреть сообщение
    каждый датчик имеет свой код (он указан на датчике), который прописывается в мозги официалами. Каждый датчик привязывается к расположению, ПП ПЛ ЗЛ ЗП, т.е. если поменять местами то показывать давление будет неправильно. Датчик сломался, заказываешь новый, устанавливаешь, потом к оффам, они прописывают датчик - ТАК У МЕНЯ НА НИССАНЕ ))
    Штука полезная, много раз выручала, теперь вот думаю если колёса в сборе буду брать, то датчики полюбас возьму, на зимний комплект.
    Сейчас думаю, зиму на 19 брать, или всё таки 17 радиус...
    Не бывает таких колес, ни 17 радиуса ни 19!
    R обозначает что шина радиальная, а не диагональная, впринципе сейчас других и не выпускают уже наверное, а 17 и 19 и т.д это посадочный ДИАМЕТР.
  7. #34
    я тоже был до поста Андрюхи уверен что 17 и 19 это радиус....
  8. #35
    Благодарностей: 850
    Причем это дюймы
  9. #36
    Благодарностей: 395
    2.4 атмосферы должно быть, написано на табличке. Откройте водительскую дверь, увидите. Если ниже 2.2 начинает материться.
    да, на экране отображается давление каждого колеса, пока стоишь не показывает, после того как проедешь метров 300-500, начинает отображать
  10. #37
    Благодарностей: 69
    Комплектация: travel
    Кто-то может с уверенностью сказать, нужно ли как-то прописывать новые датчики в комп машины, если ими оснастить зимние диски с резиной?
    При перемене колёс местами?
    При смене колёс лето-зима?
    Пожалуйста, только проверенная информация и только по Hyundai.
  11. #38
    да надо, иначе будет гореть значок на дисплее.....
  12. #39
    Благодарностей: 11
    Цвет: Темно-красный
    Комплектация: Prime+Pack
    Я себе поставил на зиму программируемые датчики alutec. В машину ничего прописывать тогда не надо. Авто их сейчас замечательно видит. Когда было за -20, кстати, давление в шинах уменьшается и датчики показывали 2,0-2,2. Те, которые были ниже 2,1 мигали на экране. После стоянки в теплом гараже давление восстановилось. Физика, однако.
  13. #40
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    Каким образом программируются? Полное наименование напишите.
