Страница 4 из 234 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2338
  1. #31
    Благодарностей: 42
    Цитата Сообщение от Vvs0277 Посмотреть сообщение
    2. После выезда из шоурума пошел дым из эмблемы Хендай на решетке радиатора Позвонил на сервис, сказали норм, типа что-то там должно обгореть и испариться
    Ого, пункт второй поразил, что там должно обгореть ?:))))
  2. #32
    Благодарностей: 47
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    У новой машины может пахнут паленой резиной из-под капота и даже идти легкий дымок. Неприятно, но не смертельно. К полу-сотне пробега пройдет.
  3. #33
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    При закрытии дверей, при езде по гребенке гремят шторки отвода воздуха в багажнике. Слышно очень отчетливо.
  5. #34
    Аватар для Игорь о-з
    Благодарностей: 222
    Что за шторки? Можно подробней или фото этой шторки...
  6. #35
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    вы шутите?!
    при закрытии дверей хлопок клапанов может быть слышен - это нормально, воздух открывает клапан и выйдя он захлопывается.
    это уже вы уже придираетесь.
    при езде греметь эти клапана не могут - они из резины сделаны.
    а если гремит сам корпус клапана - может он быть просто не защелкнут в посадочном отверстии на кузове.
    www.hyundai-tula.ru
  7. #36
    Благодарностей: 36
    Авто: Honda crv 4
    Цвет: Black
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    вы шутите?!
    а я и не знал что такое имеется в машине. и где эти клапана расположены?
  8. #37
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    Фото сделать не могу, чтобы добраться надо разбирать пластик багажника. Я не знаю что там за клапан не защелкивается, но на ходу по неровностям слышен звук этих болтающихся шторок.
  9. #38
    Благодарностей: 36
    Авто: Honda crv 4
    Цвет: Black
    может это ремень безопастности который сзади наверху , в потолке?
    Последний раз редактировалось nonamexxx; 06.01.2016 в 18:15.
  10. #39
    Аватар для Дмитрий
    Благодарностей: 237
    почему вы решили что это именно они?!
    это может быть ремень среднего пассажира или ремни задних пассажиров, если они не закреплены на защелках
    под обшивкой багажника в нишах задних крыльев (в районе стыка задние крылья/бампер, если смотреть на а/м сзади)
    www.hyundai-tula.ru
  11. #40
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    было на него подозрение. Но не он, звук остался при езде после того как ремень закрепил за сиденьем.
    не ремни 100%. Легко услышать: откройте дверь багажника и хлопните задней дверью - услышите тот самый противный стук очень отчетливо, при чем с обеих сторон этот стук.
