Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Дизель. Удаление воздуха из системы.
  1. #31
    Благодарностей: 1,083
    Цитата Сообщение от alexei.tav Посмотреть сообщение
    nicodimych, т.е. нужно дозаправлять, когда уже полбака осталось??? А меньше?
    можно и до 1\4 ездить там насос в колбе стоит обратка сливается в ее .
    но постоянно ездить с "сухим" баком нельзя. режим заправлю 20 и катаю пока лампочка не выжжет глаз...
    это смерть насосу.
    но лично я докатываю до 1\3 а потом заправляю до полного.
  2. #32
    Благодарностей: 34
    Год выпуска: Жду
    У меня привычка катать до 1/4, либо когда лампа загорается (но это реже) и до полного заливаю всегда (это я про свою бензинку)
    Было пару раз, что немного не рассчитал расстояние, БК показывал остаток на 15км , думал насосу кирдык будет... Но не, всё обошлось. Тьфу, тьфу, тьфу. Тук, тук, тук
    Ехал на дальняк и заправиться было негде
  3. #33
    http://zinref.ru/avtomobili/Hyundai/...manual/002.htm
    стр F12 .
    Внимательно следите за уровнем
    топлива в топливном баке: если
    двигатель остановится в
    результате нехватки топлива,
    снова запустить его можно будет
    только после полной прочистки
    систем
  4. #34
    Благодарностей: 405
    стр F12 .
    систем
    Правила правилами, но в жизни случается разное и от неприятностей никто не застрахован. Зная способ как запустить подкачной насос, можно залить дизель в опустошенный бак и заполнить систему даже в какой то степени прочистить магистраль если в нее чего то засосало , отсоединив шланг с выходной трубки фильтра.
  5. #35
    studebeker,саш на то ты и (хомосапиенс- человек разумный) чтоб не доводить до такого. счас нет проблем с заправками.
    я в 90х в иркутск ходил так в кузове стоял бак на 1000 литров чтоб ничего такого....
    а заправки были 5 за всю трассу....
  6. #36
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Сегодня пытался услышать жужжание насоса низкого давления. И так и сяк включал зажигание: и автозапуском, засунув ухо под машину и сидя в салоне - ничего не слышно...
    Он вообще есть? Как устроен? Похоже он не на электромоторчике сделан.
    Ушел глядеть схемы....
  7. #37
    Evgenius,оптимально вскрыть лючек и за трубки трогать.
    а в идеале вообще снять клемму и подкл лампочку.
  8. #38
    Благодарностей: 34
    Год выпуска: Жду
    НЕмного офтоп, но что-то я не нашёл данной инфы на форуме. Вопрос по дизельному топливу, слышал что на АЗС должен быть паспорт качества с описанием вида топлива. Так вот, на что смотреть собственно? Особенно в межсезонье, или вот сейчас погода - сегодня 0, через два дня -8. Как быть, сначала изучать, что на АЗС и потом заправлять? Есть топливо Евро 3/4/5 , вид 2/3/4, сорт... Что то я запутался. Постоянно заправляюсь на ГазпромНефти, но это бензин, а дизель как там или лучше потом переходить на Лукойл?
  10. #39
    по идее есть требование госта на продажу д\т там утверждается что азс торгуют летней соляркой до +5 и зимней с +5 и ниже...
    если найду сылку на документ пульну.
    http://www.zakonprost.ru/content/base/part/559782
    Последний раз редактировалось nicodimych; 05.12.2018 в 19:59.
  12. #40
    Благодарностей: 184
    Смотреть температуру застывания, парафинизации, нижнюю температуру эксплуатации и тд.
    Остальное - особо не важно при старте в сильные морозы
