Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: Работа стеклоподъёмников
  1. #31
    Аватар для Юнгар
    Цитата Сообщение от Own Посмотреть сообщение
    Чего-то у меня штурманский стеклоподъёмник заглючил. Кнопка на водительской двери опускает, а не поднимает. Пассажирская кнопка нормально работает. Наверное окислился/подгорел контакт. Заказал на Али модуль.
    Позже разберу и посмотрю свой. Может восстановлю
    Такая же фигня, только с пассажирской стороны. Кнопка ремонтопригодна? или под замену весь блок?
  2. #32
    Аватар для sandinos
    Двигатель: 2,4 () Бензиновый
    Перестал работать стеклоподьемник передней двери пассажира,ни с водительской ни со своей кнопки.
    Сразу подгореть обе не должны.
    У кого было и как лечили?
  3. #33
    у меня было, правда с задней дверью - не защелкнут разъем в блок с кнопкой, судя по всему на заводе, поскольку в дверь никто после лазить не должен был.
  4. #34
    Аватар для sandinos
    Я уже проверил,либо кнопки(почему обе) либо моторчик.
  5. #35
    ну с задней понятно, через нее заводятся водительские,
    а передняя кстати авто есть?
    Если мотор с авто, то кнопка тупая, питание и управление в мотор идет.
  6. #36
    Аватар для sandinos
    Авто есть,думаешь сразу в мотор лезть.
  7. #37
    питание на нем проверить для начала
  8. #38
    Аватар для sandinos
    Я как то раньше лазил туда и контролькой совался,на каком то разьеме есть плюс.
    Думаю если массу потыкать в остальные должен какой то результат появиться.
    Только в фишку моторчика пять проводов приходит,многовато однако.
    Потеплее будет проверю.
  9. #39
    вообще то 6 должно быть:
  11. #40
    Аватар для sandinos
    Может так,на память прикинул.За схему респект.Если питание на моторе есть то минус подоткнуть мотор должен сработать,я правильно думаю?
    Просто проверить из за моторчика или нет.И на какой минус подкинуть.А на кнопках получается управляющие кан и уходит на модуль дверей?
