Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Машину водит в разные стороны
  1. #31
    До этого к официалом четыре раза ездил не могли исправить ссылаясь на особенности электроусилителя. Пока не тыкнул как нужно сделать, сейчас все ок.
  2. #32
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от aleks3535300 Посмотреть сообщение
    У кого машина плавает по дороге и не комфортно ехать, прежде чем делать развал нужно снять руль и проверить как установлен. Там три режима как можно его воткнуть при сборке не правильно вставляют, соответственно если руль воткнули в право то на развале-схождения будут выводить по рулю и колеса будут смещены в право. Сам так мучался пока грамотный развальщик не подсказал. Теперь все ок. как по рельсам
    Вложение 12479
    Примерно как на пятой картинке
    Методом тыка надо руль поставить посередине, а потом на развал
    Картинка номер 5 вообще огонь))) частенько такое вижу, когда жопа опережает перед, особенно на советском автопроме это хорошо видно, когда машина хорошо получала в "зад".
    Алексей, это все понятно, но причем тут руль и нарушенная геометрия кузова?
  3. #33
    Благодарностей: 1,250
    Вложение 12479
    Грамотный развальщик вам подсказал, что у нашего авто ещё в эбу надо сделать установку руля в ноль?
    А то некоторые по несколько раз на развал ездят из-за этого - и по геометрии все нормально и колеса ровно стоят, а машину в сторону тянет.
    А грамотный специалист должен не методом тыка пользоваться, а знать особенности конкретного автомобиля.
    1. Выставить физически рулевой механизм в ноль.
    2. Произвести через диагобородувание установку "логического нуля"
    3. Поставить колеса на стенде.
    P.S. На нашем авто если не произвести адаптацию по логике в ноль, даже при условии идеальной регулировки на уровне геометрии ЭУР может сам подкручивать руль, тем самым уводить авто в сторону.
  5. #34
    И не забудьте, что бы вам сделали обязательно калибровку руля.
    Четыре раза ездил к официалом и не исправили. Пока это все не сделали. Развальщик который мне подсказал что б они это сделали он сам работает в ниссане.
    Я, пишу как мне устранили такую проблему сейчас все четко может у кого то другие причины.
  6. #35
    При сборке не правильно втыкают руль, а когда при развале руль выравнивают в ноль происходит смещение колес, как то так объяснили.
    При сборке не правильно втыкают руль, а когда при развале руль выравнивают в ноль и колеса
    Про нарушение кузова ни чего не писал.
    Последний раз редактировалось aleks3535300; 14.03.2021 в 15:06.
  7. #36
    Благодарностей: 85
    А вот интересно, у нас самостоятельно при помощи Car Scanner можно руль откалибровать?
  8. #37
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Есть установка нуля.
  10. #38
    Благодарностей: 85
    Я так понимаю, что это "калибровка SAS"Нажмите на изображение для увеличения.
    После входа туда появляется предостережение, о том, что может привести к неприятности на авто после 2018г.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот и хотел узнать, может кто уже пробовал калибровать? И чем дело кончилось?
  11. #39
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Это и есть установка нуля.
