Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 162
Тема: Система антизапотевания стёкол
  1. #31
    Благодарностей: 54
    постоянно его не надо держать включенным, а раз в мес. нужно включать. это и в мануале пишут
    8 лет я на зафире отъездил, по возможности, включая ненадолго его
    Цитата Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
    ну так ставьте вопрос конкретнее,а не так,как вы"как отключить кондей?вам и написали как!А догадываться,умеете вы там что то включать или отключать это вы не по адресу
    так я и спросил конкретно, перечитайте ещё раз (при нажатии кнопки "АВТО")
  2. #32
    Благодарностей: 107
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    какой вопрос такой ответ,нажми кнопку А/С
  3. #33
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Цитата Сообщение от doka Посмотреть сообщение
    Подскажите такой момент:при нажатии кнопки обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер. В мануале описана процедура по отмене этого алгоритма. Но у меня ничего не получается. Кто то пробовал отключить данный алгоритм? Получилось ли?
    Блин ну радражает меня этот алгоритм. На улице минус, включаю обдув стекла и тут же включается кондиционер. Причем около нулевой температуре он реально включается видно по слегка изменившимся оборотам.
    Может кто то пробовал проделать эти шаги, получилось отключить. Ниже скрин инструкции.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Благодарностей: 23
    Включение кондиционера - необходимое условия для быстрого уменьшения влажности - устранения запотевания.
  5. #35
    Цвет: ash blu
    При плюсовых температурах согласен, при минусовых когда влага стремится превратится в иней на стеклах , для чего кондиционер? Плюс он уже и включаться не должен.
  6. #36
    Благодарностей: 73
    при включении кондиционера происходит осушение воздуха. Воздух может дуть и тёплым, но за счёт кондиционера сухим
  7. #37
    Благодарностей: 23
    Запотевает стекло внутри салона. Влага удаляется внутри салона. Кондиционер включается при температуре наружного воздуха до минус 4 градуса.
  8. #38
    Благодарностей: 73
    Плюс ко всему периодическое его включение продлевает его нормальную работу. Если в холодное ревмя года его не включать, то через год придется обращаться в сервис для его заправки фреоном.
    На прошлой машине климат был всегда включён в режиме АВТО с кондиционером и зимой и летом, менял только температуру. Так за 5 лет эксплуатации ни разу не пришлось заправлять фреон. В инструкции где то тоже об этом написано.
  10. #39
    Благодарностей: 54
    его (АС) не надо держать всё время вкл., а лишь раз в мес. включать на 5-10 мин. для смазки системы
  11. #40
    Благодарностей: 73
    Зачем покупать машину с климатом, если самостоятельно меняете настройки. 5 лет эксплуатации 100 тыс км пробега авто режим - ни каких проблем
