Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Как отключить ДХО на стоянке.
  1. #31
    Благодарностей: 405
    Цитата Сообщение от Pavel177 Посмотреть сообщение
    Ребят, я Вас искренне понимаю, что запрещено и так далее.
    Когда включать я уж определюсь)
    Вопрос открытым остаётся, и никто не знает как его решить: можно ли отключить ДХО не варварским способом (отрезанием от них провода). Под капотом, предохранителем, не знаю. Предохранителя видимо нет.
    И ответ видимо НЕТ.
    Без разрыва провода , увы никак.
    Но не под капотом, а в салоне.
    В начале темы ведь есть все данные, как и , что разрывать. Поставил кнопку на рулевую колонку и все.
    Незаметно, доступно, удобно.
    Можно сложней, через,реле и ручник, реле и Паркинг. В этой теме все есть.
    Не надо бояться резать, нужно просто научиться резать грамотно, через разъемы, что б возврат в сток занимал 3 секунды.
  3. #32
    Авто: Hyundai Tucson 2019
    Всем привет, схемая работает, и все достаточно просто, нужно только захотеть, сделал так же, сигнал управления взял с центральной консоли, серый провод с фишки что идет на светодиоды положения рычага, припаялся, заизолировал, дотянул провод до предов под панелью, дальше массу взял на стойке, плюс взял с центральной фишки предов, правый верхний красный провод(напруга на нем по зажиганию, при работе двигателя) , слева фишка - 19 провод по ДХО - порезал и опрессовал клемы, так чтобы все можно было легко снять и соединить ДХО как по заводу, реле и всю требуху собрал не очень компактно и колхозно, но все с хорошей изоляцией и хорошей пайкой, собрал все в кучу( на фото - большая фигня с изолентой зеленой) дополнительно все провода в изоленту и маделином обматал, свернул и над панелью в предохранителями, там есть место , часть проводов по пучкам родным, прокинул как мне было удобно на стяжки пластиковые.....Панель рычага кпп снимается от бардачка поднятием вверх, под рулем - все еще проще, там есть чу-чуть болтиков, короче ничего страшного, по электронным компонентам - вышло на 150 рублей, по времени - от 1 до 4 часов, если сомневатьсяНажмите на изображение для увеличения.
  5. #33
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Всем привет. Редко захожу сюда. Не обессудьте, скучновато тут.
    По большей части на Драйве обитаю. Но иногда захожу почитываю.
    Вот сегодня нашел эту тему и понял , что хочу поделиться своим решением этого вопроса.
    Я не стал заморачиваться с автоматической системой отключения ДХО, (хотя у меня она организована установщиками сигналки при автозапуске).
    Я сделал простое и очень удобное решение, отключение ДХО кнопкой, при чем при отключенном ДХО появляется индикация, что ДХО не работает. В общем , милости прошу , читайте: https://www.drive2.ru/l/600584313368485742/
