Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Китайский GDS VCI диагностический сканер для HYUNDAI/KIA, стоит ли брать?
  1. #31
    Благодарностей: 794
    ну меня успокаивает то, что машина январь 2018 года, "дорестайл", плюс комплектация Динамик, т.е. нет большинства электронных "наворотов", и думаю, что имеющегося функционала GDS будет достаточно!
  2. #32
    Благодарностей: 794
    Вчерась получил китайский чемонадчик под китайский приборчик!
    Не ожидал, если честно, что очень хорошего качества будет, и с размером угадал!
  3. #33
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Express
    hitman76_ru, с таким чемоданом и по шабашкам теперь можно ходить!
  4. #34
    Благодарностей: 794
    а то!
  5. #35
    Я правильно понимаю, что дилерское ПО под него работает только для машин до 2017-2018 года? То есть покупать это для владельцев 2018+ машин бесмысслено?
  6. #36
    Благодарностей: 794
    Насколько я понял, так и есть...
    Точнее, там не будет в базе данных вашего ВИН-а, ну и, соответственно, актуальных схем, сервисных бюллетеней и прочего, но, вполне можно просто выбирать 2017 год, и пользоваться, отличий то, в принципе, очень мало, по сути!
    Ну и еще возможность считывания ошибок и диагностика, как таковая, в большинстве моментов так же, думаю, без проблем будет!
  7. #37
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    У кого эл.ручник можно разводить колодки. Не нужно снимать разьем и подключаться. Можно прокачать сам блок АБС.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    Благодарностей: 794
    о, ценное дополнение, у меня все никак не получается времени найти просто подключиться и посмотреть, что можно делать!
    я как раз недавно менял тормозуху у ОД и удивился, что они по старинке все делали, дедовским способом, видимо даже понятия не имеют, что можно все по фен-шую!
  9. #39
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    если не требуется шить блоки, то проще взять launch... да он сейчас по бабкам выйдет подороже этого древнего GDS, но зато мультимарочник, справится с любой маркой... через него так же можно разводить колодки, прокачивать АБС, редактировать блок ИММО, пробирку и т.д.
  10. #40
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Это способ выгнать воздух из самого блока АБС, при его замене, а если только жидкость поменять, то да дедовским способом. Я тут недавно менял блок АБС, то так прокачевал его.
